hilfe beim klimakabelbaum
- Folterknecht
ahb mal was egmalt ... weiß eienr von euch wo die 3 mir fehlenden stecker angeschlossen werden udn ob alles so stimmt ????
danke im voraus
danke im voraus
- RCV
Re: hilfe beim klimakabelbaum
Ohne Paint wärst du auch nur n halber Folterknecht wa
:-P
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Andy
an Dir ist echt ein Kuenstler verloren gegangen
Gruß ... Andy
- Folterknecht
lol :) jaja mal eben schnell in 5 minuten in paint was zusammengekloppt und schon kommen die künstler kommentare :) *g* da hat sich der kunst LK gelohnt !!! :) aber weiß einer für was die stecker sind bzw wo dei anegschlossen werden ?
hi folti (oder doch lieber klimi !!!!!!!!),
die runde öse am kompressor (kabel müsste braun sein!!!!) wird auf masse angeschlossen (also irgendwo am motor oder karosserie !!!!!).
der freie "3fach stecker" kommt unten an den kühler (thermoschalter für den kühlerventilator !!!!!!)
der doppelte freie, ist normalerweise die verbindung zu dem kabelstrang der rübergeht an die beiden druckventile !!!
müsste man natürlich auch mal "in echt" sehen, um alles genau bestimmen zu können !!!!!!!!!!!!
- Folterknecht
mmhh aber der doppelstecker der frei ist ist aber nur ganz kurz und würde nicht bis rüber reichen .... und n weiteren kabelbaum zum anstöpseln gibts nicht ..... muß ma gucekn ob da was im motorraum ist wo der stecker passt ....
was passiert eigentlich mit dem kabel was jetzt am kühler angeschlossen ist ? kann man das einfach irgendwo im motorraum abstöpseln udn rausnehmen odier fliegen dann die stecker ungenutzt im motorraum rum ?
- Folterknecht
achja .. und wo sind die unterdruckleitungen angeschlossen udn braucht man das e-umschaltventil überhaupt noch ....?
hi,
kleine verbesserung:
der doppelte freie kommt an den stecker vom lüfterkabelstrang !!!!!! da müsste auch der 3 fach mit dranhängen !!!!!!!
habe nochmal nachgeschaut !!!!!!!
- Folterknecht
- Folterknecht
hi
die normalen kabel sind jetzt untergebracht :) jetz muß ich nurnoch wissen wo dei unterdruckleitugnen angeschlossen werden, anbei der überarbeitete plan !
achja hat wer einen 16V wasserkühler als klimaversion für mich ???? :)
oder weiß wer wo ich günstig einen bekommen kann ausser bei VW (zu teuer)
