original efH schmieren ?
- Folterknecht
kann man den motor der efH irgendwie schmieren oder ölen ? oder die schiene weil meienr von der beifahrerseite geht schwergängig.
- Andy
Re: original efH schmieren ?
wenn Du's ganz ordentlich machen willst, baust Du sie aus und schaust Dir auch mal die Motoren an bzw das Gehaeuse, in dem das Seil aufgewickelt wird
Die letzten, die ich bekommen habe, hatten zwar noch so ne orange Masse drin - die war aber schon mehr als eingetrocknet - saubergemacht, ordentlich Kugellagerfett rein - und flutscht wieder wie neu
aber vorsicht beim Oeffnen der Gehaeuse: wenn Du die Trommel, auf der das Seil gewickelt ist rausmachst bzw die ausrutscht, ist es ein gepfrimel, das wieder da einzubekommen, da das alles unter Vorpspannung steht!
logisch dann auch noch die schienen etc reinigen und neu fetten
Gruß ... Andy
- Folterknecht
ist ausgebaut :) mmh in dem gehäuse ist hitnen ein klines loch drin ? kann man nciht da einfach fett einfüllen ???
