Ich glaub ich bin vom pech verfolgt !
jetzt geht meine motorhaube nicht mehr auf die klemmt auf der von vorne gesehen linken seite also wenn ich an dem hebel zum aufmachen ziehe dann klackt es und geht auf der rechten seite auf ...
was is nur los bitte helft mir !
ich hatte dass prob letztens schonma des war aber wie von zauberhand wieder veschwunden !
Mfg
ElHocko
Motorhaube !
- ElHocko
Motorhaube !
Mfg Benni
1986er Scirocco GTX
DX mit HJS Kat
1986er Scirocco GTX
DX mit HJS Kat
- Sven
Re: Motorhaube !
Hi!
Versuch's mal, indem Du jemand anderes am Griff ziehen lässt und Du gleichzeitig mit beiden Händen (auf der Seite die klemmt) ein paar mal die Motorhaube an der Vorderkante nach unten drückst. So als wolltest Du das Auto aufschaukeln.
Blöde Beschreibung ich weiß, aber ich kann's nicht besser erklären.
Hoffe, man kann versteh'n, wie ich's meine!?
Wenn Du die Haube aufbekommen hast, würd' ich einfach mal alles schmieren bzw. ölen.
Das Problem hatte ich beim 16V auch, als ich ihn gekauft hab.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Andy
Re: Motorhaube !
wenn:s gar nicht aufgeht, gibt's 2 Moeglichkeiten:
entweder innen den Hebel der Motorhaubenentriegelung wegschrauben, seil aushaengen und dann nochmal ziehen (laengerer Weg)
oder, wenn Du Deinen Grill wegbekommst, den wegmachen und dann am Seil ziehen (das verlaeuft direkt dahinter)
dann empfiehlt es sich das Seil zu tauschen, oder wenn das noch was bringt, nachzuspannen.
Neue Zapfen wirken auch oft Wunder (hab ich bei mir getauscht, nachdem meine auch immer Prob's gemacht hatte - kosten auch nicht viel)
Gruß ... Andy
- ElHocko
Re: Motorhaube !
Super danke der tipp mit dem aufschaukeln hat geholfen die motorhaube is auf und mein motor hat des öl bekommen was er gebraucht hat danke nochmals ich werde die zapfen demnächst ma tauschen ! was kosten die bei VW ?! weiß des einer ? ich muss sowieso zum schrotthändler am montag weil ich ja noch aus dem anderen problem des WE eienn Lichtschlater brauche !
Mfg
Elhocko
Mfg
Elhocko
Mfg Benni
1986er Scirocco GTX
DX mit HJS Kat
1986er Scirocco GTX
DX mit HJS Kat
- Andy
