Hi
Da gab es vor nicht allzulanger Zeit schon mal ne Frage zu... hab sie per SUCHEN wiedergefunden
http://www2.rowi.net/forum/read.php?f=2&i=18365&t=18351
Sicherlich ist da was dabei
Greetz
Day
Warmer Motor=>springt schlecht an!
Daywalker
Re: Warmer Motor=>springt schlecht an!
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
- Folterknecht
naja vergaser ist ja was ganz anderes als 16V ...
apropo wenn mein 16V kalt ist und ich losfahre udn dann die drehzahl neidrin ist zwischen 1000-2000 fängt der motor an so zu rucken , gibts dann immer so als ob gas gas weg gas gas weg ... aber schenll nacheinadner wenn ich gas gebe dann ist es weg ...und wenn er warm ist passiert das auch nicht mehr ..ist das normal ?
das mit dem anspringen hab ich noch garnich so beobachtet aber jetz wo mike es sagt glaube ich auch das er klein wenig schlechter ansprignt als im kalten zustand.
Tobe
Das müsste etwas genauer beschrieben werden - geht der Anlasser aber der Motor nicht .. was macht der Motor wenn Du ihn anlässt ..etc?
Tobias -- Rocc'n in California, USA
Schnitzel
moin.....
also zur ursprünglichen frage zurück.....
bei mir waren mal massiv defekte Hydros schuld...
Da haben die ventile verrückt gespielt...bis er denn warm war...
schon überprüft ?
schon überprüft ?
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Folterknecht
zu was fürm prob meinste jetz wegen dem rucken oder dem schlecht anspringen. ich hab so irgendwie eher das gefühl das rucken kommt evtl von ner luftversorgung die im kalten zustand nicht richtig regelt wird? wie is denn das mit den ganzen luftschiebern usw. ?
wie kann man denn das mit den hydros feststellen (sind das dann nur diese zylindrischen teile oben drauf die getasucht werden müßten ?) sind das die gleichen wie bei den 8V motoren?
- DerBruzzler
Ist eventuell der Druckspeicher kaputt, dann bilden sich bei hitze Dampfblasen im Sprit! Gibt aber auch viele andere Möglichkeiten!
das von dir beschriebene Problem hatte ich auch. Grund war die schlechte Einstellung der Einspritzanlage. Versuche mal, das Gemisch minimal magerer zu stellen, vielleicht bringts was (Co Schraube).
Grund für den ganzen Mist war bei mir das die Einspritzventile beim Einschalten der Pumpe sofort eine kleine Menge Benzin einspritzen (auch bei warmem Motor, vielleicht lag es ja am Temperaturfühler?), dadurch saufen die Zündkerzen dann quasi kurz ab, bis sie sich wieder freigebrannt haben und der Motor anspringt. Hat bei mir damals bis zu 20 Sekunden gedauert. Ansonsten mußt du den warmen Motor eben sofort starten, ohne von der Benzinpumpe den Systemdruck aufbauen zu lassen (so ging es bei mir damals am besten).
Stephan L.
Stephan L.
