Kommt mir irgendwie bekannt vor, diese Frage, habe ich zwar selber noch nicht gemacht, aber suche mal mit der Suchfunktion nach älteren Beiträgen hier im Forum.
Viel Erfolg,
Tempest
Corrado A-Brett in Rocco ??
- Tempest
Re: Corrado A-Brett in Rocco ??
My Mk1 Rocco, Rado and 928
doener.watz
Hi NeaX!
Die Idee hatte ich auch schon mal, soweit ich weiß müsstest Du die Lenksäule umschweißen, ich hab mich nicht dran getraut.
Mfg Matthias
Mfg Matthias
Scirocco2 16V Silbermet. H&R Gewinde2,9 und 10x14 Mattig mit 225/40/14 (ET-5) bzw. 255/35/14 (ET-10) Alu-Käfig Heigo u Domst. poliert, Einarmw., ZV, el. Schiebedach, el.FH,el. Heckkl., Böser Bl. Recaro Schroth
--VERKAUFT--
Alltagsauto:Seat Altea 2.0
--Verkauft--(Gott sei Dank)
-- Back to the routes -- Scirocco 3 TSI mit Vollausstattung außer Panoramadach & Xenon !
--VERKAUFT--
Scirocco88
hallo NeaX
wende dich mit der Frage doch mal an den VR-Rocco, der hat nen kompletten Corrado in sein Rocco verpflanzt.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
Scirocco88
schau einfach auf der userliste oben rechts auf dieser seite. er ist ein registriertes mitglied und steht somit da drin
- VR Rocco
Hier bin ich,
) scheibe einfach deine Fragen hier rein ich beantworte dir das dann.
__________
Gruß Dominik
IIer RoccoVR6 2.9 ( Mai - Aug )
3er .:R Rocco ( Alltag )
Gruß Dominik
- VR Rocco
ja wenn du es original wie beim Corrado haben willst dann ist das sehr aufwendig, änderen mußt du (Lenksäule,Luftführungen, Heizungszüge, Halterungen für A-Brett und das A-Brett selber) und natürlich wenn du nicht den Motor vom Corrado übernimmst mußt du alle Kabel stückel und zusammen löten.
Das Corrado Brett ist zudem zu breit für deim Rocco(aber eben nur ein paar cm zur Seite ca.1-1,5cm und nach vorne mußt du ca. 4cm abnehmen).
Und der Tacho geht bei den meinsten Corrados(glaube bis Bj.90 sind sie aber auch noch mit Welle) elektronisch also hast du ein Problem mit der Tachowelle deines Roccos!!
Ist eine Winteraktion, das braucht seine Zeit soll ja danach alles so gehen wie es beim Corrado sauch seine Dienst verrichtet hat.
Wenn noch was wissen willst dann schreib einfach wieder!
__________
Gruß Dominik
Gruß Dominik
- VR Rocco
Hmm, denke das ist zu weit weg von mir, sonst schon gerne.Ich wohne in der Nähe von Augsburg!!Wo du?
Selbst mit den Amaturen ist das eine sehr große Sache, soll ja alles funktionieren dann!!
__________
Gruß Dominik
Gruß Dominik
- VR Rocco
Ohja das ins vom mir bestimmt 500-600km, das wird wohl nix werden das ich da vorbei kommen kann.
Wenn das nicht so weit wäre täte ich dir gerne helfen.
__________
Gruß Dominik
Gruß Dominik
