mir ist neulich das Lämpchen (über) dem Tacho ausgefallen.
Ist das relativ einfach zu wechseln (nur Plexiglasabdeckung weg), oder muß man dafür den ganzen Instrumententräger etc. ausbauen?
@ Olaf:
die Plexiglas Abdeckung bekommst Du von vorne nicht raus. Außerdem müssen die Lämpchen von hinten gewechselt werden, d. h. Du wirst den kompletten Träger ausbauen müssen. Ist aber nicht schwer. Ein paar Schrauben lösen und zwei Stecker abziehen. Du mußt nur mit der Leiterbahnfolie auf der Rückseite ein wenig aufpassen. Da an deinem Wagen noch alles original ist, kannst Du, glaube ich, sogar das Lenkrad drinne lassen.
Den Rahmen um den Tacho ab, die Schraube oben am der Tachoeinheit rausdrehen und die Tachoeinheit vorklappen, dann kommst du an die oberen Lämpchen ran!
Genau das steht auch in meinem Buch... nur leider weigert sich mein Tacho sich nach vorne klappen zu lassen. *grrrr* Ich kriegt dich noch du Sau *hmpf*
Also der Tacho hängt seitlich in zwei Halterungen.
Also zuerst den Tacho oben ein wenig nach vorne Kippen.
Dann anheben und den Tacho verdrehen.
Man kann ihn dann , auf der Seite liegend, rausziehen.
Man braucht allerdings etwas fingerspitzengefühl und es dauert eine
Weile. Aber wenn mans mal kann, ist das eine Sache von 10min.
*Ich fluche heute noch jedes Mal* )
mfG PHiL
Und da mein Rocco mich mal so richtig fordern will, ist die Beleuchtung für die MFA auch in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Nur wie man das wechselt hab ich nirgends gefunden.
Wo ist denn die Leuchte versteckt ? Und was brauche ich zum Ausbau außer Hammer und Meißel ? )
die leuchte für die mfa sitzt in der mitte unterhalb drinne, ist die selbe wie die birnchen für die tachobeleuchtung, du gehst genauso vor wie bei den anderen birnchen. also tachowelle ab, halterahmen für cockpitinstrument abschrauben, mittlere kleine kreuzschlitzschraube runter, dann kannste das cockpitinstrument vorklappen und müsstest normalerweise an die lampenfassung drankommen
Thx.... da werde ich mal schraubseln gehen, sobald ich meinen Rocco nach mittlerweile 4 WOCHEN endlich mal aus der Werkstatt wiederkriege *vor Wut schnaubt*
