Ne frage, funzt das auch beim Rocco?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... egory=9895
kann mir es irgendwie nicht so vorstellen.Danke
gruß
Marcel
Funzt das??
-=Marcel=-
Funzt das??
VW Scirocco GT2 1991 95PS Grün-Metallic 61000km
- Andy
Re: Funzt das??
Hi Marcel,
das kannst Du Dir mit jedem Stellmotor von ner ZV selber stricken
Den Verbindungshaken am Schloss hinten raus, in das Loch am Entriegelungsmechanismus dann den Bowdenzug eingefaedelt, Stellmotor dranhaengen, +Kabel zum Taster durch Heckklappe nach vone legen (Masse kannste gleich direkt in der Klappe ziehen), Laenge des Seils zum Motor einstellen - fertig.
Zugegeben, ist ein bisschen ein Gepfrimel, aber bei mir haelt das schon seit 4 Jahren (und das Schloss kann auch nicht mehr einfrieren - das Ding ist rausgeflogen und das Loch zugeschweisst)
Gruß ... Andy
-=Marcel=-
Re: Funzt das??
Hi, erstmal danke für die schnelle Antwort
hört sich ehct nach gepfrimel an
Aber das von ebay was ich gepostet habe würde acuh funktionieren? Ist das richtig? Weil wenn ich überlege für 15 euro oder so ist das ja in ordnung. Für einen normalen Stellmotor zahl ich ja fast auch schon soviel.
-=Marcel=-
Re: Funzt das??
Funktioniert das enn jetzt beim Rocco oder net?
thx all
thx all
- Andy
- FF81
Re: Funzt das??
Erstens das funktioniert prima hab genau das Teil verbaut, wenn du willst kannst du dir den Einbau des Teils in Zeeland anschauen, oder ich baus dir eben ein, wenn du willst! das Teil kostet normaler weise 35Euro!
Zu der Frage mit mit dem Stromausfall hab ich schon ne Lösung parat!
Will bei mir auch cleanen-->nächsten winter. Heckklappe schon nach Zeeland!
Ist nicht so schwer, man nimmt einfach zwei kabel, eins an plus und eins an minus, verlegt die ordentlich in die Kotflügel und kann wenn die Batterie mal leer ist einfach mit nem überbrückungskabel da dran.
Ist natürlich jetzt nur stark vereinfacht beschrieben! Ich hab mir dafür abgeschirmte Edelstahl stifte mit Halterung und klim bim...
Gruß Frank
