Wischerhebel vom Golf 2
gettokind
Beitrag von gettokind »
Hallöle allerseits!
weis zufällig jemand ob der Wischerhebelage vom Golf 2 am Rocco passt?
von den Verschraubungen an dem Teil vom Zündschloss her passt es dran, die Stecker sind auch die Gleichen wie beim Rocco.
Gibbets da irgendwelche Platzprobleme?
92\' Polo 1.3 86C
sciroccofreak willi
Re: Wischerhebel vom Golf 2
Da gehen aber nur die Hebel eines bestimmten Modelljahrs vom Golf rein, ich glaube '88.
Davor waren es die gleichen Hebel wie beim Scirocco (die dünnen), danach das Corrado-Hebelwerk mit dem Warmblinkschalter auf der Lenksäule (da paßt dann gar nichts mehr).
Wie der Franz schon sagt muß die obere Abdeckung links etwas aufgefeilt werden.
Die netten Hebelchen hab ich auch in 3 meiner Wagen drin, zumeit dann auch noch mit den Fensterkurblen der Golf II-Modelle (die jetzt jedoch größtenteils wieder rausgefallen sind da eFH einfach cooler sind).
Das ist für mich die Modellpflege, die VW beim Scirocco verschlafen hat.
Willi
