Lambda Sonde
Schrauber
Re: Lambda Sonde
Beitrag von Schrauber »
hallo,
irgendwo gehört die sonde ja wohl dran,
oder gibts die bei dem motor garnicht?
da muss ja irgendwo noch ein kabel
rumhängen, ob nun ein stecker dran ist
oder nicht ist ja egal.
im notfall schaust du mal in den
stromlaufplan vom 16V, da müsste die
lambda sonde drinstehen. da siehst
du auch welche farben die kabel evtl.
haben. oder du machst den stecker am
steuergerät auf und misst bei jedem
kabel wo es hingeht. was am ende übrig
bleibt sollte deine sonde sein;
oder einer mit nem original 16V schaut mal
auf seine kabelfarben;
gruss vom
schrauber
Tobe
Re: Lambda Sonde
Beitrag von Tobe »
Hast Du auch auf einen 16v Kabelbaum gewechselt? Sonst isses vielleicht ein bischen Arbeit.
Tobias -- Rocc'n in California, USA
Re: Lambda Sonde
Kommt drauf an welcher 16V Motor.
Beim KR gibts serienmäßig keine Lambda Sonde. Daher dann auch keinen Lamda Sonden Anschluß. Den gibts nur beim PL mit 129 PS.
Stephan L.
