Hi, hab eine kurze Frage, ist der Kabel baum vom 2er Golf G60 und vom Corrado g60 gleich?
MfG, Matze D.
G60 Kabel baum von Golf2 und Corrado gleich?
------ Scirocco G60 ------------ flame power ------------
- VR Rocco
Re: G60 Kabel baum von Golf2 und Corrado gleich?
Hai,
kommt darauf an welchen du meinst?Allgmein der Kabelbaum oder?
__________
Gruß Dominik
IIer RoccoVR6 2.9 ( Mai - Aug )
3er .:R Rocco ( Alltag )
Gruß Dominik
den Kabelbaum vom Motor mit Steuergerät!
MfG, Matze D.
MfG, Matze D.
- VR Rocco
Jap ist der selbe,kann nur sein das die Stecker etwas varrieren von den Baujahren, aber sonst sind sie gleich.Innenraum ist anderes.
__________
Gruß Dominik
Gruß Dominik
- FF81
Stimmt, da gibt es nur 2 Unterschiedliche Stecker-Versionen. Der wechsel war glaub ich von 89 auf 90?? Siehste daran ob du ne Runde oder ne eckige Ventildeckel-Entlüftung hast. Ist diese bei beiden Motoren gleich, passen auch die Stecker.
Gruß Frank
Gruß Frank
Gruß Frank
