drehzahl zu hoch
Chris80
drehzahl zu hoch
Beitrag von Chris80 »
Welche einstellmöglichkeiten gibt es bei der einspritzanlage k jet???
mein drehzahl ist viel zu hoch.wenn ich alle unterdruckschläuchen weg mach wird sie noch höher. wenn ich mein taktgeber vom nachgerüsteten Kat wenn mache geht sie zwar um 100 runter leigt aber dann immernoch bei 1000.
Was hab ich für möglichkeiten????
ach ich bin durch die asu durchgefallen.mein motor läuft obenrum zu mager???
warum das denn???
MFG CHRIS
Golf V R32T HGP
cekey
Re: drehzahl zu hoch
Beitrag von cekey »
evtl hilft die sie Seite weiter
www.schrauber.tk
ob halt dein Umbau nem Ka entspricht ist fraglich
Chris80
Toll jetzt bin ich auch net weiter!!!
ICh habe im kalten zustand eine drehzahl von 1000.im warmen eine von 1100.eigentlich sollte es andersrum sein!!!!!!!!!!
Oder liege ich da falsch? :-)
Cekey was sol das heissen???
ob halt dein Umbau nem Ka entspricht ist fraglich???
Also ich glaube der läuft zu mager und dreh deshalb so hoch.
weil des wegen geht die drehzahl immer höher!!!
Liege ich da falsch??
Golf V R32T HGP
