So, hab meinen Fächerkrümmer drin, und die Auspuffgaswellen nagelm ziemlich heftig in dem Ding. Soll ja ganz normal sein da die gusseisernen Abgaskrümmer den Sound etwas besser in check halten. Bei Vollgas hört isch das wie ein alter Käfer Motor an da vorne.
Wer kennt dieses "Problem"? Stört ein bischen da es den neuen Auspuff noch übertönt, der ist noch nicht richtig eingefahren.
"Nageln" im Fächerkrümmer
Tobias -- Rocc'n in California, USA
- Marvin
Re: "Nageln" im Fächerkrümmer
hiho....
Hört er sich vielleicht an wie ein Kart ???
Dann liegt es daran ( wie bei mir ), dass der Krümmer nicht richtig am Block sitzt. Zwischen Block und Dichtung pustet er dann die Luft daraus und das hört sich an wie Kart oder Käfermotor.
Ist schreckliches Geräusch, ich weiss
Musst du mal den Motor anmachen, dann legst dich vorne drunter und fühlst am Block, ob du Abgasstöße an deiner Hand fühlst. Ist so als wenn dir einer dagegen pustet.
Mach es aber wenn der Motor und Auspuff Kalt ist !!!!!!!!!!!! Sonst verbrennst dir mächtig die Pfoten. Wenn er kalt ist kannst da eine Minute lang ungestört rumfasse. Ist nicht heiss.
Ansonten kann es noch daran liegen, dass das Hosenrohr nicht richtig dran ist.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- PHiL
@ SciroCo-53B
Ich will dir ja nicht zunahe treten,aber laß vielleicht die Bilder,die du bei jedem Posting mitreinsetz,weg - das belastet nur das Forum unnötig, bzw.
streckt jeder deiner Threads den Bildschirm.
Stell sie lieber in dein Profil rein,das sind sie besser aufgehoben.
mfG PHiL
Ich werde neue Dichtungen dran machen, mal sehen ob das hilft.
Ist schon richtig laut im Moment.
