Lichtweitenregelung
PHiL
Re: Lichtweitenregelung
Beitrag von PHiL »
Hi !
Schau mal ganz genau nach, ob der Anschluß (hinten am Sicherungskasten(dran) ist. Hatt ich auch! Weiß aber leider nicht mehr welche Klemme!
Aber Cekey weiß das sicher noch,der hatte mir damals auch Super geholfen!
Kann natürlich auch sein,das der Lichtschalter def. ist,denn über den geht das nämlich!
Hoffe das hilft dir ein weing weiter! :-) )
mfG PHiL
rocco_gt2
Beitrag von rocco_gt2 »
Ich hatte bei meinen alten Scheinwerfern auch eine Leuchtweitenregulierung. Die ist natürlich weg, seitdem ich mit den kleinen Scheinwerfern unterwegs bin. Ich habe mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht, was der TÜV dazu sagt, da es diese Scheinwerfer ja nicht mit Regulierung gibt, oder? Kann das evtl. bei der nächsten HU Probleme geben? Bei vielen alten Autos gibt es doch auch keine LWR.
- 90er GT II - günstig abzugeben!!!
@rocco_gt2
Ja, nur hatten diese alten Autos auch serienmäßig keine, im Gegensatz dazu daß Du eine hattest. Kommt auf das Baujahr an. Die ALR war irgendwann (müßte man mal nachsehen) vom Gesetzgeber aus Pflicht.
Deswegen müssen die Autos neueren Baujahres ja auch eine haben.
rocco_gt2
@Stephan L.
Wo kann man denn nachschlagen, ab wann diese Regulierung vorgeschrieben wurde. Meiner ist Bj. 90.
PHiL
Beitrag von PHiL »
@Mathias:
Funktioniert über Servos,die sich hinter den SW befinden.
Zwischen HauptSW und ZusatzfernSW.
mfG PHiL
