Einarmwischer
Böhser Bruder
Einarmwischer
Beitrag von Böhser Bruder »
habe da ein Problem mit meinem Einarmwischer. Und zwar habe ich ihn gestern eingebaut, nur wenn ich ihn auf dir Mittelposition stelle, wischt er auf der Fahrerseite zu weit nach unten und die Beifahrerseite nicht richtig bis unten. Gibt es da irgendeine möglichkeit der Einstellung??? Und wie ist dass mit dem Wischerblatt, ist dass richtig das da ein ganz normaler Arm und Wischerblatt drankommen, genau wie bei dem Zweiarmwischer???
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn jetzt steht der Scheibenwischer mitten in der Beifahrerseite im ruhezustandund dass sieht sch... aus.
Tschau
Jörg
http://www.rocco2.de
http://www.sc-dissen.de
Marvin
Re: Einarmwischer
Beitrag von Marvin »
hiho...
ne du kannst nicht den normalen zweiarwischerarm für den einarmwischer nehmen, weil der 1. gebogen ist und 2. auch zu kurz ist. Ich hab bei meinem direkt einen dabei gehabt. Weiss also nicht welcher nun dran kommt.
Ich hab ihn auch auf mittelstellung, aber bei mir wioscht der eigentlich ganz gleichmäßig.
Keine ahnung woran das bei dir liegt.
MFG ScirocCo-53B
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Eugen
Re: Einarmwischer
Beitrag von Eugen »
Den Wischerarm kannst du ruhig nehmen, der sieht aber nicht so toll aus. Am besten ist es den Wischerarm gerade zu biegen.
Das Problem mit dem Wischen ist auch kein wirkliches Problem. Du lässt du den Wischer in Mittelstellung stehen und am Wischgestänge hängst du die eine Wischstange aus, die zum Wischerarm geht und die andere Stange drehst du ein wenig nach recht oder links (weiß ich nicht mehr aus dem Kopf). Dann hängst du die beiden wieder zusammen und schaust dir das Ergebnis an. Da musst du dann mit der Einstellung ein wenig experimentieren und irgendwann bekommst du es perfekt hin.
Aber den Wischer in Mittelstellung bekommst du nie im Leben eingetragen.
Gruß,
Eugen
