Re: Was war das auf der Autobahn bei Topspeed
Verfasst: Do 27. Mär 2003, 15:08
von Scirocco88
das hat wohl was mit dem volllastschalter zu tun, da stimmt dann eventuell das mischverhältnis nicht wenn der schaltet.
Verfasst: Do 27. Mär 2003, 15:16
von rocco-16V
ui ui das hatte ich auch bei meinem letzten GTI
da ist ne einspritzdüse hängen geblieben oder war verstopft
Endeffekt --> kolben geschmolzen
der Motor ist jetzt ein Briefbeschwerer
schau mal nach deinen Zündkerzen
Verfasst: Do 27. Mär 2003, 15:57
von Eugen
Das hatte ich so auch und irgendwann ist er mir von allein an der Kreuzung ausgegangen und nicht wieder angesprungen. Es war der Mengenteiler, der ausgetauscht werden musste.
Gruß,
Eugen
Verfasst: Fr 28. Mär 2003, 06:49
von Meiki
Meiner hat letztens bei 3000 U/min plötzlich zum Bocken angefangen, das wurde dann zur Regelmäßigkeit, kaputt war die Benzinpumpe.
mfg Meiki
Verfasst: Fr 28. Mär 2003, 22:05
von DerBruzzler
Will ja niemanden verwirren aber bei meinem war der Benzinfilter verdreckt und dann is über 5000 bei Vollgas nix mehr gegangen und er hatte Fehlzündungen! Das könnte bei dir auch der Fall sein.
Dann hast jetzt wenigstens a Beschäftigung wenn du alles überprüfst! :-)
