Was war das auf der Autobahn bei Topspeed
Scirocco88
Re: Was war das auf der Autobahn bei Topspeed
Beitrag von Scirocco88 »
das hat wohl was mit dem volllastschalter zu tun, da stimmt dann eventuell das mischverhältnis nicht wenn der schaltet.
Grüße...Scirocco88 (Micha) :wink:
rocco-16V
Beitrag von rocco-16V »
ui ui das hatte ich auch bei meinem letzten GTI
da ist ne einspritzdüse hängen geblieben oder war verstopft
Endeffekt --> kolben geschmolzen
der Motor ist jetzt ein Briefbeschwerer
schau mal nach deinen Zündkerzen
91er Corrado G60, schwarze Heckleuchten, FK Grill,
Eugen
Beitrag von Eugen »
Das hatte ich so auch und irgendwann ist er mir von allein an der Kreuzung ausgegangen und nicht wieder angesprungen. Es war der Mengenteiler, der ausgetauscht werden musste.
Gruß,
Eugen
Meiki
Beitrag von Meiki »
Meiner hat letztens bei 3000 U/min plötzlich zum Bocken angefangen, das wurde dann zur Regelmäßigkeit, kaputt war die Benzinpumpe.
mfg Meiki
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Will ja niemanden verwirren aber bei meinem war der Benzinfilter verdreckt und dann is über 5000 bei Vollgas nix mehr gegangen und er hatte Fehlzündungen! Das könnte bei dir auch der Fall sein.
Dann hast jetzt wenigstens a Beschäftigung wenn du alles überprüfst! :-)
