Mein Licht flackert. Aber warum ??
Marvin
Beitrag von Marvin »
naben 'zamm...
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen dass mein Licht oben an der Decke bei laufendem Motor flackerd. Dann fiel mir auf dass auch das Licht von der Digi-Uhr flackert. Und ich weiss nicht ob ihr das Geräusch kennt : Wenn man die Anlage anmacht kommt so ein kleines dauerhaftes piepen, wenn man kein Powercap drin hat. Das gepiepe war dann auch immer ein auf und ab.
Das komische ist, dass das Licht auch bei 3000 U/min noch flackerd. Kann des nun sein dass die Kohlestifte von der Lima putt sind ?? oder ist das gar net die Lima ?? Ich hab noch ne 2te. Sollte ich die mal einbauen ??
Wer weiss Rat ?? :)
MFG RocCo
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
DerBruzzler
Re: Mein Licht flackert. Aber warum ??
Beitrag von DerBruzzler »
Wenn du noch ne zweite hast bau die ein! Das ist sicher die Lima!
Andy
Beitrag von Andy »
tausch doch erstmal den Ladestromregler, bevor Du die ganze LiMa rausrupfst - ist ne Sache von Minuten
Gruß ... Andy B-)
Andy
Beitrag von Andy »
Ladestromwas ??? :)) -regler
auf diesem Bild ist er grad ausgebaut - am Beispiel der Bosch-lima - sitzt normal in dem jetzt offenen Hohlraum und ist mit den beiden Kreuschlitzschrauben (die auf dem Bild noch zu sehen sind) befestigt.
Wenn Du den rausmachst, siehst Du auch gleich, ob die Schleifkohlen noch i.O. sind
http://www.andreas-post.net/images/lima ... _PL_03.jpg
Auf diesem Bild siehst Du den Regler links in der Mitte liegen (das mit dem weissen Kunststoff dran). Die 2 Teile, die unten rausragen sind die Schleifkohlen.
http://www.andreas-post.net/images/lima ... _JH_01.jpg
Gruß ... Andy B-)
