Yo Hallo erstmal! ;)
Ne ich bin nich Rüdiger Hoffmann, habe aber ein Problem!
Will in meinen lieben Scirocco Scala, Baujahr 88, die 3 Bordinstrumente reinbauen, die ihm immer fehlten *G*
Also: Öldruckmesser, Voltmeter, Amperemeter!
Ampere und Volt is kein Theme mitm Anschliessen, aber der Öldruckmesser?
Wo soll den das liebe Teil hin? Ich hoffe mir kann einer helfen!
Vielen Dank und Gruß: Sebastian
Hülföööööö :(
Öldruckmesser, wohin das teil?!
Hunkey-Punk
VW Scirocco II GTX 16V (PL) - Baujahr 86 - 137.000km - wird Renoviert.
sciroccofreak willi
Re: Öldruckmesser, wohin das teil?!
Der Geber wird anstelle des Öldruckschalters am Zylinderkopf eingeschraubt. Am besten um ein Adapterstück schauen, in dem gleichzeitig Öldruckmesser und Orginalöldruckschalter montiert werden können. Die Öldruckgeber habe zwar oftmals auch einen Warnkontakt, dieser spricht jedoch oftmals schon eher an der Orginalschalter. Bei heißem Öl kann dann im Leerlauf die Öldrucklampe aufleuchten. war bei mir bei 2 Autos der Fall, bei einem habe ich mittels Adapter wieder den Orginalschalter eingebaut und schon war Schluß damit.
Willi
Willi
Hunkey-Punk
Dankeschön! Das hit mir schonmal sehr weitergeholfen! Allerdings quaselt mein ''Jetz helf ich mir selbst'' Buch was von:'' Öldruckschalter für 0,3 BAR und 1,8 BAR''!
An welchen schliesse ich nun den Adapter oder NUR den Geber an?
1,8 oder?
1,8 oder?
sciroccofreak willi
Der 0,3bar Schalter ist im Zylinderkopf an der Stelle wo ich schon beschrieben hab.
Der 1,8bar Schalter ist auf dem Ölfilterflansch zu finden.
Gibt auch Druckgeber bei VW mit einem Schaltdruck von 1,8bar. Hab es aber noch nie ausprobiert ob der richtig rum schaltet (Öffner/Schließer) damit das mit der Öldruckkontrolle im Tacho paßt.
Willi
Willi
