Getriebe wechseln beim 16V!!!Wie vorgehen???
DerBruzzler
Re: Getriebe wechseln beim 16V!!!Wie vorgehen???
Beitrag von DerBruzzler »
Abschrauben und nach unten raus! Ist bissi eng aber geht. Hab ich schon gemacht und hatte da nur einen Wagenheber und paar Holzklötze!
Den Motor hängst du am besten an den Motorkran sonst sackt der zuweit ab wenn die Getriebehalter nicht mehr dran sind!
Meiki
Beitrag von Meiki »
Getriebe geht nach dem aufbocken leicht da unten raus, hab da sogar schon mal den Motor durchgezogen und mit dem 2ten Wagenheber den Motor raufgezogen und eingebaut.
Wenns Getriebe hackt, kann es aber auch nur an verschlissenen Lagerführungen und Schaltstangen liegen, die nutzen sich auch ab.
@Scirocco Franze
das Getriebe welches du meinst heißt glaube ich FN und ist ziemlich genauso übersetzt wie das 2y Getriebe.
mfg Meiki
Meiki beim Motor raufziehen!
Rolf
Beitrag von Rolf »
Och näää! Nicht schon wieder. Ich weiß nicht, was die Mehrfachposter machen, offensichtliche "back" und "neu laden", aber warum??
Rolf
Meiki
Beitrag von Meiki »
Als es ein Doppeleintrag von Scirocco-Franze war hatte ich schon einen rausgemacht. Die anderen kamen dann wohl noch nach. Ich verstehs auch nicht.
mfg Meiki
rocco-16V
Beitrag von rocco-16V »
morgen!
also es ist völlig egal ob du ne grube hast oder nicht
ich hab jetzt schon mehrfach getriebe auf der Straße gewechselt
und das geht ziemlich gut,
ausreichend wagenheber und unterstellböcke und etwas guter wille und das haut schon hin
nur wie gesagt aufpassen dass der Motor nicht absackt, dass ist meist sehr ärgerlich
ein kleiner Tipp
pass auf die Halbachsschrauben auf, das ist ein Vielzahn und wenn du die vernudelst dann ist Feuer am Dach
und pass auf dass alle schrauben rausgeschraubt sind, auch die kleinen die das Staubschutzblech halten, sind auf der Rückseite unten am Getriebe
hast du auch die passende Kupplung fürs neue Getriebe??
wünsch dir viel Spass dabei
und gutes Werkzeug ist das um und auf bei der Hackn
91er Corrado G60, schwarze Heckleuchten, FK Grill,
marcus53b
Beitrag von marcus53b »
@ rolf und meiki
bei mir gehtes inzwischen mit dem posten!!!
kommt nur noch vereinzelt vor!!
@ scirocco-franze
drück nicht auf "zurück" und "neu laden" also bei der schaltleiste
vom browser sondern lieber "ganz nach oben" und "liste der foren"
da hat das bei mir auch weitgehend aufgehört!!!
marcus
90er GT rohkarosse: Er ruhe in Frieden!!! Schnief
91er PL rohkarosse: wurde in hoffentlich liebevolle Hände abgegeben!
89er Golf I Cabrio: hier wird der PL weiterleben
