Welche Einpreßtiefe bei Smoor-Roadster-Felgen?
Re: Welche Einpreßtiefe bei Smoor-Roadster-Felgen?
also ich kann dir nur sagen das die ET15 weiter rein gehen als die ET4
du musst da gang einfach von der felgenbreite die mitte nehmen, das ist ET 0. je größer dann die zahl desto weiter geht die felge in richtung achse
Grüße...Scirocco88 (Micha)
auf meinem alten GTX (er ruhe in frieden)
hatte ich Mattig 7x13 mit distanzen drauf!!!
allerdings ist der gar nicht soweit runtergekommen,
als das ich da irgendetwas hätte tun müßten!
(koni gelb) weiß nicht genau wie tief aber 40 allemal!!
sah dann eher aus wie an gokart!!
marcus
marcus
90er GT rohkarosse: Er ruhe in Frieden!!! Schnief
91er PL rohkarosse: wurde in hoffentlich liebevolle Hände abgegeben!
89er Golf I Cabrio: hier wird der PL weiterleben
marcus
marcus
marcus
marcus
marcus
marcus
8 zoll breit ET 15 müssten grad so drunter gehen!
ich hab 8 zoll ET20 vornr passen die ohne verbreiterung grad drunter,
und hinten hab ich noch 25 mm distanzen pro seite!
also müssten da die ET4 locker passen!
marcus
marcus
- Zick
Hi!
Ich hab auf meinem Einser Scirocco vorne Soor Roadster in 7x13 ET 14 und hinten 8x13 ET04.
Hinten bekommst du die Dinger ohne Probleme drauf, vorne mit ganz großer Sicherheit nicht!
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
na na na
der rocco hat hinten ne schmalere spur!!!
oder die karosse ist breiter!!
weiß ich jetzt nicht genau!
darum geht hinten ne kleinere ET drauf!
von vorne zu hinten sind das zwischen 2,5 und 3 cm!
wie schon oben gesagt: hab vorne und hinten die gleichen felgen(8x14)
mit der selben ET(20)!!! und damit die hinten und vorne ungefähr
gleich rausstehen gabs hinten noch 25 mm distanzen pro seite!!!
und nu paßt´s!
marcus
und nu paßt´s!
marcus
- RCV
Jo, der Rocco hat hinten in der Tat ne schmalere Spur!
Ich hab ja hinten auch 20 mm pro Seite Spurplatten, jetzt isses hinten und vorne ungefähr gleich breit, hatte ich ma ausgerechnet. Hinten 3 mm oder so breiter.
Aber mit der ET is doch normal...: ET kleiner, Felge weiter raus, ET grösser, Felge weiter drinnen.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
