An alle JH-Spezialisten,
jens
ich habe folgendes Problem mit meinem Scirocco (95PS,JH Motor).Bei Vollgas scheint ihm bei 5200/5400 Umdrehungen die Puste auszugehen.Wenn ich dann ein wenig vom Gas gehe läuft er plötzlich wieder besser. In der Suche-Funktion habe ich leider nichts Zufriedenstellendes gefunden.Vielleicht hat oder hatte jemand das gleiche Problem oder hat eine Lösung.
Scirocco88
Re: An alle JH-Spezialisten,
du könntest mal nach deinem vollastschalter schauen, kann sein das der zu früh schaltet
Grüße...Scirocco88 (Micha)
Schnitzel
moin.......
Nippes...der VLS ist eigentlich uninteressant....meiner lief so oder so immer vollgas...! Da ja dieser schöner Schalter sowieso bei dem JH öfters abbricht oder die drähte an den steckern abvibrieren...
...also entweder zu wenig druck im Benzinkreis wenn er vollast fährt
...Luftklappe im Mengenteiler hackt kurz vor Vollgas !!
...Zündung beschissen eingestellt...
...Nebenhöhlenluft irgendwo am Flansch ?
...Benzinfilter vorne sowie hinten am Tank halbwegs neu ??
...Vorförderpumpe defekt ? oder die unten-vorm Tank ?
dadurch halber Benzindruck oder absterben ....
...Kerzen beschissen ?
...Zündkabel so alt das die Funken bei hoher Belastung vorher flitzen gehen
...Luftfilter sauber ??
Mehr fällt mir gerade nicht ein.......
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
jens
zunächst vielen Dank für die Antworten.Das mit dem Vollastschalter kann ich nicht so recht nachvollziehen.Er schaltet ja doch irgendwann,auch wenn er jetzt ein wenig zu früh schalten sollte.Tut er aber nicht,erst ganz zum Schluss.Die Sache mit dem Benzindruck wäre noch eine Fehlerquelle,welche ich genauer untersuchen sollte.Ich wusste gar nicht,dasser eine Pumpe im Tank hat.Gibt es vielleicht eine Möglichkeit,dass ich den Benzindruck selbst messen kann.Ist irgendwo ein Anschluss vorhanden oder wo könnte man einen schaffen.Und zu guter letzt,wie hoch sollte der Druck sein?
- Tempest
Hi Jens,
da gibt's im Autozubehörhandel so spezielle Benzindruckmessgeräte, die an dem Mengenteiler angeschlossen werden, und dann den Systemdruck und sonstige Drücke im Benzinsystem angeben könnenn.
Habe da mal gerade nachgeschaut, der Systemdruck muss so zwischen 450 kPa und 520 kPa liegen.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
