Einbauanleitung oder Tips für ZV
Systemlord
Beitrag von Systemlord »
Hallo, habe heute den Karton mit meiner ZV ausgepackt und alles mal so auf dem Boden ausgebreitet.
Hat jemand Informationen über den elektrischen Anschluss der Pumpe und des steuermotors?
Ich habe jetzt die 4 Stellmotoren (eigentlich sind es ja keine motoren), die Pumpe, die Schläuche und etwas Kabel das zum Hauptstellmotor geht und etwas das zur Pumpe geht. Das ist in der Mitte zusammengetüddelt.
wo muss ich jetzt die stecker anschliessen? Ich horni hab vergessen fotos davon zu machen.... grrrr
Bruache ich auch noch ein relais? das habe ich leider nciht. Hat jemand von euch eines was er mir verkaufen möchte?
was brauche ich sonst noch so?
Bitte bitte viele Tips!!!
Danke
André
cekey
Re: Einbauanleitung oder Tips für ZV
Beitrag von cekey »
der Tankdeckel, naja, das ist ein spezieller Deckel mit Stift dran, der wird dann verriegelt per unterdruckmotor
also zum Anschluß
ich würde gleich mal den Fahrer und evtl Beifahrermotor umbauen, der Fahrer ist nur ein schalter, der beifahrer hat keinen schalter
der Motor bei Fahrer wäre ganz wichtig, ´sonst futzt´s nicht mit Fernbedienung
der Anschluß ist eigentlich ganz einfach, relais gibt´s keins, nur + und - in der mitte des Kabelbaums, der Schalter an der Fahrerseite an dem einen Ende und die Pumpe am anderen
wei´s genau futzt und wei Fernbedienung anzuschließen ist kann ich dir ja ncoh erklären
ich sollte mal einen schraubertipp machen....
kannst du mir bilder vom Umbau Fahrerseite machen??? ich nehm jetzt einfach mal an du willst ne Fernbedienung
cekey
Beitrag von cekey »
dann brauchst auf jedenfall auch an der Fahrerseite gleich einen Stellmotor
einfach das Unterteil von Stellmotor mit Stellbolzen zusammenbauen mit schalteroberteil mit Kontakten
dann noch extra Unterdruckleitung zur Fahrerseite
cekey
Beitrag von cekey »
ich hab nen benzinschlauch genommen
baumarkt hatte nix
diese Strohhlame ist die original Leitung, so hartes Plastikzeugs das gern mal scheppert
ist z.b. eine ganz lange normal von heckklappe zu pumpe
hast du auch das andere Heckklappenschloss? brauchst du!
dann halt schließzylinder umbauen
