Klar geht das, bei dünnerer Zyl-Kopf-Dicht erhöht sich halt die Verdichtung.
Wenn du sie Dicker haben willst, dann kannst du auch nen Turbo nachrüsten.
ebay, geht das ?
Re: ebay, geht das ?
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
das hält der aus, ist blos ne frage der höhe des ladedrucks. Der 16V block ist schon von haus aus gut gerüstet, ist ja schließlich der hochtourige Block von VW. Wenn man es aber richtig machen will kommen andere kolben zum einsatz die die Verdichtung reduzieren, dann braucht man nicht diese Zwischenplatte und zwei kopfdichtungen. Außerdem kann er dann auch höhere ladedrücke ab.
Rocco II (Ratte aber macht sich) und Golf II 16V Doppelweber
