Kraftstoffpumpe
Meiki
Re: Kraftstoffpumpe
Beitrag von Meiki »
Zum Thema Vorförderpumpe: Symtome bei meiner Freundin waren die selben.
Schaut dazu Tread:
http://linda.rowi.net/forum/read.php?f=2&i=2234&t=2197
Meiki
Rally-Rocco
Re: Kraftstoffpumpe
Beitrag von Rally-Rocco »
hatte so ein ähnliches Problem bei meinem Rocco mit JH Motor.
Da waren aber alle Leitungen und Pumpen in Ordnung. An dem Mengenteiler hängt hinten ein kleiner Drucksensor, der lt. VW für die Kat Steuerung zuständig wäre. Normalerweise summt der total laut, tat er bei mir aber nicht.
Dachte auch daran, das evtl. kein Benzin kommt. Also erstmal alle Pumpen gecheckt, kein Fehler gefunden. Alle Leitungen durchgeblasen, waren frei. Dann hab ich den "Düsenstock" des Mengenteilers zerlegt, sollte man lieber lassen, kriegt man nicht mehr dicht.
Neuen Mengenteiler besorgt, eingebaut, dann lief der Motor zumindest im Stand wieder normal, aber wenn er arbeiten mußte, wars vorbei.
Dies geschah bis jetzt alles auf dem Parkplatz der Firma vor und nach der Arbeit und in der Pause.
Dann konnte ich wenigstens in die Werkstatt der Tankstelle fahren, wo ich arbeite. Hab dann alles nochmal nachgesehen.
Der Schock kam dann beim Steuergerät. Es war bis über die hälfte mit Wasser gefüllt, die Kontakte korodiert bis zum geht nicht mehr und ein paar Elkos durchgebrannt.
Neues Steuergerät geholt, dann lief er wieder super.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
cekey
Re: Kraftstoffpumpe
Beitrag von cekey »
hallo Rallye
das ding surrt nicht wenn die Einstellung nicht passt, ist ein elektr Ventil das von der Elektronik geregelt wird
bei dir wurde es natürlcih nicht mehr geregelt bei der abgesoffenen elektronik
ich hoff du hast den alten mengenteiler nicht weggeworfen
