Hi Folti
Das Baumarkt-Doppelseitige Klebeband hält wahrscheinlich 1 bis 2 Jahre, dann löst sich die Zierleiste wieder (eigene Erfahrungswerte!).
Gibt von Teroson speziell ein doppelseitiges Klebeband für solche Aufgaben. Das hält auch.
Willi
...mit was verklebt ?
sciroccofreak willi
Re: ...mit was verklebt ?
Meiki
Und das original Klebeband ist von 3M Scotch. Heftigst teuer. Ich klebe die Dinger wieder mit Sikaflex an, dann kann sie auch keiner mehr abreisen, für das nächste entfernen braucht man dann das Messer.
Meiki
Meiki
Meiki
Wenn ich nur ganz wenig brauche, hole ich mir nen Spritzer in der VW Werkstatt, oder kauf mir dort eine Kartusche, gibts auch bei Autoteilelieferanten, Stahlgruber, Schuler, Autozubehöhrkatalogen.
- Roadagain
wenn die Leiste auf der klebefläche noch recht glatt ist nimm doppeleitiges klebeband vom schreiner. Das sit durchichtig. damit kleben die Fensterscheiben in türen und so.
Das normale doppeleitige von au dem baumarkt für teppiche und so hat bei mir genau eine fahrt lang gehalten. Aber da zeugs hält.
Habe übrigens noch nen ganzen satz von den streifen. Gebraucht aber noch anklebbar. Wenn die einer haben will 5 euro oder so. zu chade zum wegwerfen. sind neu ja auch nicht gerade billig.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
