Hi!
Ich habe mal die 5E Drosselklappe und meine Ansaugbrücke zusammengehalten und da fiel mir auf, welch schock, das die einhängevorrichtung für den gaszug bei der 5e klappe auf der unterseite liegt und obendrein noch in die falsche richtung zu bewegen ist.
auf der oberseite ist auch noch so eine art umlenkrolle zum einhängen von einem gaszug, aber der zeigt dann auch in die falsche richtung! argh...
was isn jetzt das? Was soll ich n da machen? muss man da was umbauen? wenn ja wie?
für zahlreiche tipps wäre ich dankbar.
Gruß André
5E-Drosselklappe zum 1000.
Systemlord
Schnitzel
Re: 5E-Drosselklappe zum 1000.
moinse...
hihi....
Du kannst das problemlos von deiner alten DK umbauen.
Da sitzt so eine Mutter drauf...die kannste lösen bei beiden DK´s
und denn die Umlenkmechanik umfummeln.
Geht einwandfrei.
Es wurden diese Klappen ja in mehrere Modellen verbaut...
Daher der unterschied.
hihi....
Geht einwandfrei.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Maik
denke wir sollten die 5e geschichte mal in die faq aufnehmen...
Schnitzel
moinse....
Auf jeden fall...
Kam ja schon zu oft...
hihihi
Auf jeden fall...
hihihi
