30er H&R sollte reichen, wenn es dezent werden soll, was ich bei den Reifen und Felgen annehmen würde...
Vorne mußte warscheinlich so oder so bördeln....
Tieferlegung um wieviel?
Die Grüne Gefahr
Re: Tieferlegung um wieviel?
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- Sven
Hi!
Ich hab' 40er Eibach Federn drin.
Sieht dann in Verbindung mit gelben Konis so aus:
- Sven
Hi!
Brauchte hinten allerdings Federwegsbegrenzer.
- Sven
Tja, anscheinend bin ich zu blöd, um ein paar Bilder anzuhängen.
Wenn's Dich interessiert, kannst Du's Dir unter Sven's GT II
auf http://www.scirocco-club.de.vu anschauen.
Gruß, Sven.
Gruß, Sven.
HolyDiver
hab bei meinem auch 195/50 R15 auf ats-cup 7 x 15 drauf. im teilegutachten für die felgen stand drinnen das die
"radhäuser vorne und hinten nachbearbeitet werden MÜSSEN" - auch bei serienfahrwerk...
bedeutet laut aussage dekra, dass die radhäuser innen ausgeschnitten werden sollten.
weder bei der eintragung der rad/refeinkombination, noch bei der eintragung der 35er h&r's (in verbindung mit gelben konis, die den tüv nicht interessierten) hat sich keiner der wehrten herrn beamten um diesen im fzg-schein stehenden punkt gekümmert!
schleifen tut auch rein gar nie nix, auch wenn ich den 2+2 sitzer voll besetzt bewege...
grüße
timo
grüße
timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- elvisap
Hey Timo!
Hast Du zufällig nen´Bild von Deinem Scala, würd mir nämlich gern ein paar Inspirationen holen..!
Wenn nicht, egal.
Thanks,
Michael
Wenn nicht, egal.
Thanks,
Michael
Grüße, Micha...
90er GT II, 95 PS (JH), Grün-Perleffekt, 30'er Momo Team, Corrado-Sitze,
Gema Schaltwegverkürzung, weiße Blinker, H&R Monotube Geindefahrwerk
- RCV
Also hier ma n Beispiel:
Fahrwerk AP 60/40, Felgen Borbet R 7x15, vorne ET 35, hinten ET 15, Reifen: 195/50 R15.
Hinten im Radhaus ist das Plastik abgeschnitten und die Kante gebördelt, vorne ist die Kante von der Radhausschale abgeschnitten und auch n bisschen Plastik abgeschnitten von der Verspoilerung.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
