Mir ist gestern aufgefallen, dass in Fahrtrichtung rechts-unten, ein schleifendes Geräusch aus dem Motorraum zu vernehmen ist.
Klingt irgendwie als ob sich ein Riemen irgendwo zwickt (son leicht zwitscherndes Geräusch) und dazu kommt noch eine Art Schaben im Motortakt.
Scheiß Beschreibung, weiß aber echt net wie man's anders erklären kann/soll!
Da ich ja auch seit geraumer Zeit eine Abweichung in der Temp-Anzeige hab, kam mir eben die Idee, dass diese Untöne von der Wasserpumpe her rühren könnten...
Kann ich das irgendwie testen, ob die Pumpe nen Treffer hat?
Ist es Ratsam eine Spülung des Kühlkreises vorzunehmen oder lieber gleich die Pumpe ersetzen (ansonsten muss ich ja zweimal das Wasser ablassen *nerv*).
Und ist es ein großer Akt das Ding zu wechseln, so ohne Grube oder Bühne?
Dank schonmal und nen Unfallfreien Tag
Timo
Wasserpumpe da wo sie nicht hingehört?
HolyDiver
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- RCV
Re: Wasserpumpe da wo sie nicht hingehört?
Sowas ähnliches hab ich auch schonma mein ich, also ich vermute bei mir, dasses die Servopumpe is, die die Geräusche macht, also halb so wild.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
