Aufkleberaktion - Wie breit soll er sein?
Frank A.
Schreibt bitte nochmal eure Wünsche, wie breit das Ding sein soll.
In guter Auflösung (600dpi) sind max 17cm möglich.
Wenn ich die Auflösung halbiere, wären auch max. 34 cm möglich.
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
Sciro666
Re: Aufkleberaktion - Wie breit soll er sein?
17cm sind i.O.!! Wo genau sollen wir den dann befestigen??? Alle einheitlich auf jeden Fall! Oder??
Sciro
Sciro
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
David
hab aber getönte scheiben.....kann man auf diese folien dann überhaupt nen aufkleber drauftun?
achja 17 cm sind ok
achja 17 cm sind ok
- Andy
1. 17 cm ist ok
2. @marco... Heckscheibe oben ist bei vielen schon durch Clubaufklebe belegt
3. @David: bei getoenten Scheiben musst Du den Aufkleber halt aussen auf die Scheibe pappen - oder wenn Du den Spalt unterm Spoiler nicht auch mit olie tapeziert hast waer da auch ein guter Platz von innen
Gruß ... Andy
Rolf
also von innen und außen klebbar geht nicht. Wenn wir sehr viele zusammenbekommen, dann könnte ich zwei Lagen machen lassen.
Aber ich denke, daß aufgrund von Tönungen die Variante außen
besser ist. So kann sich jeder einen kleben. Und wer geklebte
Kleber abrubbelt oder mit abgerubbeltem Kleber erwischt wird, ist doof!
Machen wir dann das "Sciroccoforum.de" drauf?
Gruß,
Rolf
Gruß,
Rolf
Rolf
Bestellungen...
Achso:
bestellungen nehme ich separat auf, wenn alles steht. Kein Angst, hier wird keine(r) vergessen.
Gibt es Besteller, die kein registriertes Mitglied im Forum sind? Andernfalls würde ich das über das Profil machen...
Gruß,
Rolf
Gruß,
Rolf
- RCV
Kann ich die Dinger auch bei dir abholen!? *gg*
Sind ja bloss 15 Km.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Reinhard
Hallo zusammen.
die 17 cm Breite sind für mich ok (zwei Exemplare bitte).
Eventuell ist es ja zusätzlich noch möglich eine kleinere Variante
zu machen??? Das Ding muss ja nicht zwangsläufig nur hinten auf der
Roccohaut kleben!?
Nur so nebenbei: Momentan könnte ich dem Auto an den Doppelauspuff
treten! Letzten Monat ist die Kiste volljährig geworden! Resultat:
Saukalt und das Heckklappenschloß funktioniert nicht!
Wahrscheinlich ist die Verbindungsstange ausgehangen! Kann denn so etwas nicht im Sommer passieren?
Viele Grüße:
Reinhard
Roccohaut kleben!?
Viele Grüße:
Reinhard
Scirocco GTX, EZ: 11.84, MKB: EX, Flashsilbermetallic
- PHiL
Hi Leutz !
Also die 17cm sind super - nicht zugroß aber auch nicht zuklein.
Ich wäre dafür,das sie jeder einfach dorthin klebt,wo´s ihm/ihr am besten gefällt. Denn ich denke,das wir uns sicherlich nicht alle einigen können.
Bei Leuten,die ja so garnicht gesehen werden,da sie z.B. in einem Land
wohnen,wo die Rocco´s so selten,wie anderswo Wasser ist,macht das auch keinen Sinn,wenn derjenige sich den Aufkleber an die, vorher ausgemachte,Stelle klebt, weil ihn sowieso keiner sieht !
(wie z.B. ICH,der dämlicherweise in .at wohnt !!)
Aber ich finde, er sollte ja nur so groß sein,das man ihn, an der Ampel
nebenbei lesen kann. Denn wenn er so monströs über die ganze Heckscheibe geht,sieht das nicht gut aus (meine Meinung).
Ich find´ das wirkt dann so protzig - á la Wörtherseeaufkleber.
(da gibts aber wiederrum auch mehrzeilige,die sehen auch über die ganze H-Scheibe gut aus - Ausnahmen bestätigen ja die Regel).
Ich werd ihm mit ziemlicher sicherheit an die linke,hintere
Seitenscheibe kleben,so ca. gleich nach bzw. noch an der B-Säule,aber schon am Glas.
53B´ Grüße,nach .de
PHiL
53B´ Grüße,nach .de
PHiL
mfG PHiL
