Ich mal wieder mit so ner "netten" Frage!
Eine Bekannte meinerseits läßt demnächst ihren Ford-Escort verschrotten (BJ liegt zwischen 87 und 89).
In der Karre sind von Werk aus bequeme Recaros drinnen, so mit einstellbarer Lordosenstüze und ausziehbarer Beinauflage. Und zu allem überfluß sind die Dinger für ihr alter auch noch top in Schuß, keine Löcher oder abwetzungen...
Kann man bei diesen "Serien-Sportsitzen" auch die Konsolen wechslen (wenn möglich ohne Schweißerei)?
Die Sitze würde ich nämlich geschenkt bekommen, müsste mir dann nur die Konsolen kaufen!
Danke für die Hilfe
Timo
Recaros aus'm Ford?
Recaros aus'm Ford?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Re: Recaros aus'm Ford?
Da hilft warscheinlich nur ein Sitze ausbauen und mal genau anschauen! Recaros sind normalerweise vorbereitet zum Anschrauben der Konsolen, drum sind links und rechts über die ganze Länge Stege mit 4 bis 6 Gewindebuchsen, an die die Konsolen angeschraubt wird. Wenn die Fordaufnahme bei den Sitzen angeschraubt sind, kannst Du wahrscheinlich andere Konsolen ranbauen. Ist die Fordaufnahme konstruktiv mit dem Sitzgestell verbunden (geschweißt), dann klappt es nicht oder Du mußt basteln (ist aber dann wieder ohne TÜV!)
Mein Tip: Sitz auf alle Fälle nehmen (geschenkt ist geschenkt), schaun ob sie wechselbare Konsolen haben, wenn ja ist es ok. Wenn nicht kannst Du es dir überlegen ob Du sie umstrickst. Wenn Du das nicht willst ab damit ins ebay, wenn die wirklich noch sogut sind gibt es dafür auch noch einen guten Preis.
Willi
Willi
Danke Willi
hab ihc mir auch gedacht, heißt ja so schön: nem geschenkten Gaul... am End entputt er sich dann doch als Hengst
Dann werd ich mal warten bis die Mühle gar den Geist aufgibt, was sich nur noch um Wochen handeln kann
und den Rest schau'mer mal!
Timo
Timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
