klima einbauen
- RCV
Re: klima einbauen
Sach bloss du hast n 16 V gefunden?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- GTX
Re: klima einbauen
Wohl doch hoffentlich nicht wieder einen mit Automatik, oder
Re: klima einbauen
Für Deinen Sitzbezug kannst du in meine Schraubertips reinschauen, da steht eine Anleitung.
http://www.roccomeiki.de/schraub/index.htm
Meiki
Meiki
Re: klima einbauen
Hallo Folti,
es gibt zu wenige Klimafahrer, für einen Schraubertip.
Es ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit.
Wenn Du sie aus Deinem alten ausbaust kannst Du ja sehen was du alles machen mußt.
Es kann sein das dieser Kompressorhalter von Deinem alten passt, der Lichtmaschienen Spannhebel und der Wasserkühler vom 16V Klima ist anders als der vom 16V ohne Klima, kann ich ein Foto davon machen weil ich ihn noch drin habe. Oder wir vergleichen die Teilenummern im Akte.
Die Wasserkühlung Steuerung kannst Du warscheinlich auch von Deinem alten übernehmen.
Amaturenbrett, Mittelkonsole, Steuerung, Kabelbaum für die Steuerung, Klimakühler und das andere Zeugs kannst du sicherlich übernehmen.
Welche Löcher in die Karroserie müßen weist Du bestimmt auch, das Loch vom Heizungskühler/Gebläse ist auch zu vergrößern.
Frag aber erst mal wie es mit der Befüllung der Klima aussieht.
Meiki
Meiki
Re: klima einbauen
Wenn Du die Klima aus Deinem alten rausschraubst, verflüchtigt sich das Kältemittel von alleine.
Der 16V Wasserkühler mit Klima hat einen anderen oberen Abgang als der ohne Klima, weil die Lichtmaschine im Weg wäre, weil sie ja durch den Kompressor weiter rauf kommt.
Der Übergang vom Klima Amaturenbrett auf das Heizungsgebläse ist natürlich auch größer, drum brauchst du das.
Das ist bei mir nun schon alles 4 Jahre her als ich mal eine ausgebaut und verkauft habe, da weiß ich jetzt auch nicht mehr alles.
Bei den Keilriemenscheiben ist auch einiges anders! Der 16V Klima hat andere Keilriemenscheiben als der 16V ohne und der 90PS mit Klima.
Meiki
Meiki
