Also jo, heute wo ich im Auto sass und Stau war und zufällig auch mal das Radio aus hatte, da bemerkte ich von hinten rechts so ca. n hörbares quietschen oder pfeifen, so als wenn irgendwo Druck rauskommt oder so.
Vielleicht hat das was mit Tankentlüftung oder so zu tun!? Also jedenfalls der Tank war fast leer, Anzeige war ganz hinten im roten Bereich, vielleicht hats was damit zu tun!?
Ich hab dann 10 Liter reingetrankt, nachher wars dann ansich weg auch!
Verdächtiges Quietschen
- RCV
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Systemlord
Re: Verdächtiges Quietschen
Das ist wohl Deine Voförderpumpe. Die sitzt hinten rechts direkt unter der Rücksitzbank. ist der Tank leer, dann hört man sie surren. Wenn sie ungleichmässig surrt und gar übel anfängt zu pfeifen und zu jaulen, dann ist da möglicherweise etwas faul.
Gruß André
Gruß André
- RCV
Hm...ich hab jetz doch noch was im schlauen Buch dazu gefunden, also so Heul-oder Brummgeräusche während der Fahrt seien normal, das sind wohl so Spritleitungen, die an der Karosserie anliegen.
Falls die Pumpe so sehr laute Geräusche macht, is das die Spritpumpe, die Luft zieht, da die Vorförderpumpe ausgefallen is!
Aber: Wenn die Luft zieht, muss man das doch merken durch Aussetzer/ruckeln/Motor geht aus!?
Weil lief alles wie immer.
Naja, morgen nochma sehen, wird nur halb so wild sein, hoff ich
Systemlord
also, wenn die vorförderpumpe ausfällt, läuft der wagen normal weiter, das heisst wenn deine Hauptpumpe gut in schuss ist. wenn die auch schon nicht mehr so gut ist, dann kann es sein, das du irgendwann schwierigkeiten bekommst. Bei mir hat sich das so geäussert, das der wagen wenn der tank zimlich weit leer gefahren war, und ich stop&go im stau stand oder bergauf/bergab im Parkhaus gefahren bin, einfach ausging.
der war auch erst 10 minuten später wieder zu starten.
Nachdem ich dann eine neue V-Pumpe eingebaut habe, geht wieder alles paletti.
André
André
- RCV
Hm aso.
Also ich bin eben nochma was gefahren, alles normal wie immer! Keine Probleme. Denke mal, da is nix.
- RCV
Ah gut! Danke.
