Hallo zusammen,
tja mein Problem steht oben:
Wenn ich an der Ampel stehe (mein Scirocco läuft mit leicht schwankender, vielleicht etwas zu niedriger Standdrehzahl) quietscht mein Armaturenbrett, das gleiche ist, wenn ich über schlechte Strassen fahren. Dass das Quietschen von den ins Armaturenbrett eingebauten Lüftergittern und Schalterhalterungen kommt, hab ich mir schon gedacht.
Aber was kann ich genau dagegen tun .. ich stelle mir vor vielleicht irgendein Schmierspray für Kunststoff/Gummi zu verwenden.
Fällt jemandem was dazu ein?
Mfg,
Rob.
Armaturenbrett quietscht .. !
rob!
Systemlord
Re: Armaturenbrett quietscht .. !
Bei mir quitscht es nicht, aber dafür knackt es, also es vibriert so von ganz vorne, da wo die Scheibe aufhört. habe aber angst das wenn ich es ausbaue, ich es dann verspannt wieder einbaue und ich dann womöglich auch diese krassen Risse im Cockpit bekomme...
PS: Im Winter ist es schlimmer als im Sommer
André
André
- RCV
Wenn ich das Radio mal ausmache, da hör ich auch allerhand Geräusche, quietschen, knarzen, klackern...*gg*
Seit er tiefer is, is das noch schlimmer geworden.
Das Schiebedach macht auch immer so nette Geräusche.
Naja, das gehört dazu :-O
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- PHiL
Hi Leute !
Also ich kenn´ das von einem 1ser Cabrio (Bj.´91).
Einfach mal den Unterbau wech´ und die schrauben zum Motorraum nachgezogen - Ruhe war.
Hab nicht genau im Kopf,wie´s beim Rocco unterbei aussieht,aber ich weiß´ noch das da 2.Schrauben sein müssten,die das Brett auch an der Tachohalterung halten müssten. Da ist auch ein wenig Blech dabei,vielleicht quitscht das.
mfG PHiL
- derkroenung
Moin,
das quitschen hab ich auch. Da reibt die Mittelkonsole an dem Amaturenbrett. Mittelkonsole ausbauen, auf die Kontakflächen Filz auflkeben und Ruhe....
Wanns dann noch quitscht, dann noch der Kunststoffverkleidung von der Lenksäule auf die pelle rücken.
@RCV: Schiebedach ist gar nicht gut! Solltest Du Dir bald mal vornehmen. wenn sich das verstellt hat, das zerkratzt es Dir Irgendwann den Lack beim öffnen
Gruss Micha
Gruss Micha
- RCV
Also ich bin garnich ma sicher, ob die Geräusche vom Armaturenbrett kommen Sind auch net immer gleich (stark) da.
Das Schiebedach is vor kurzem erst überholt worden, also auch geschmiert und eingestellt, es ist nämlich eh schon verkratzt! Vom Vorbesitzer damals noch.
Das öffnet und schliesst einwandfrei, da kratzt nix.
Nur is da halt manchma son Klappern da...vielleicht is das auch vom Himmel, der is etwas verbogen...aber naja, solange es alles funktioniert!
