Mahlzeit zusammen!
Mal ne Frage in wie weit meine Beobachtung "normal" ist:
Wenn ich mit meinem Rocco , z.B. an ner Ampel steh und mit'm Bremspedal "pumpe" geht die Drehzahl um knappe 200 Touren hoch.
Hör ich mit dem gepumpe auf, dauerts ein paar Sekunden bis der Motor wieder auf LDZ läuft.
Direkt beunruhigen tut’s mich nicht (noch nicht zumindest) weil laufen tut er bis auf übliche kleinere zickereien doch anständig. Möchte wie gesagt nur wissen ob die Sache bei anderen Sciroccos auch auftritt.
Für mich wäre zwar eine logische Erklärung, dass die Servopumpe reinknallt und er desswegen höher dreht.
Was mich allerdings von dieser Begründung abbringt ist, das mein erstes Auto (2er Golf) das nicht gemacht hat (auch mit Servo)...
Bevor ich’s vergess, Bremsflüssigkeit ist genügend drinn!
Timo
Ist das bei euch auch so?
HolyDiver
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- cekey
Re: Ist das bei euch auch so?
ist normal
falschluft durch BKV
- cekey
ist normal
Sensenmann
das gehört so.
Dadurch pumpst Du dem Steuergerät zu viel Unterdruck zurück und das Versucht dann zu Regeln. Wird übrigens beim AU auch gemacht. Das heisst dann Regelkreisprüfung.
MFG Matthias
das gehört so.
MFG Matthias
HolyDiver
Na dann kann ich ja wirklich beruhigt sein...
Danke für eure Antworten!
Timo
Timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
