16V und Motronic?
- GTX
16V und Motronic?
Hi
Haben sie neueren 2 Liter 16V Motoren eigentlich auch noch eine K(e) Jetronic oder schon eine Motronic? Ich meine die Motoren die in Golf 3, Corrado und Passat verbaut worden sind. Wenn ja, gibt es dann eine passende Ansaugbrücke die man auf den 1.8er bauen kann ?
Jürgen
Re: 16V und Motronic?
Hey,
soweit ich weiß habe diese Motoren, zB. 2l 16V mit 150PS die Digifanteinspritzung.
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
rocco-16V
hi!
also die Corrado triebwerke egal ob 1,8 oder 2L 16V haben die KE Jetronic drin
komischerweise gibts aber Golf 2 16V serienmässig KE Jetronic oder Digifant
habs selbst nicht geglaubt aber, der Nachbar von nem freund fährt Golf 2 16V Bj keine Ahnung, hat aber sereinmässig Digifant Einspritzung
sehr komsich???????
aja noch was 2L 16 V ist nicht gleich 2L 16V
Corrado und Passat hatten serienmässig 1,8er oder 2L 16V mit 136 bzw. 139 Pferdchen
den Golf 3 gabs nur mit 2L 16V mit 150 PS ist aber ein Langhubmotor *gg*
und der schiebt ganz ordentlich
sehr komsich???????
91er Corrado G60, schwarze Heckleuchten, FK Grill,
- GTX
Motronic = Vergaser und alt ????
naja das ist ja nicht ganz richtig. Die ganzen Audi Turbo und sogar Porsche, ich hatte letztens die Möglichkeit ein paar Runden in einem reinen Renn GT2 Porsche mit 2 Turboladern mitzufahren, fahren mit Motronic. Die Jetronic ist eine der ältesten und mechanischen Einspritzanlagen, deshalb die Frage ob man da etwas mit Motronic machen kann.
Ich will das nur wissen weil ich langam keinen Bock mehr habe meinen 16V auch nur anzuschauen. Ich Quäle mich jetzt seit 3 Wochen mit dem Ding rum und bekomme ihn einfach nicht richtig zum laufen.
Ausserdem haben die 90PS Golf 2 mit Motronic wesentlich mehr Spritzigkeit, einen ruhigeren Leerlauf und weniger Verbrauch als mein JH. Hatte vor meinen Roccis mehrer Golf 2 und das 98PS Cabrio.
Frank A.
@CK und GTX:
na da hab ihr ja schön aneinander vorbei geredet ...;o)
@CK: Motronic, nicht Monotronic. Mein 1.8T hat z.B. eine Bosch Motronic. Motronic ist aber eigentlich ein allgemeiner Begriff und nicht auf einen Hersteller zu beziehen. Der Begriff wird bei elektr. geregelten Einspritzungen, also sogenannten Motormanagments verwendet.
Das, was du meinst ist eine Zentraleinspritzung mit nur einer Einspritzdüse.
Hier ist gute Seite mit allgemeinen Beschreibungen rund um die KFZ-Technik:
http://www.kfz-tech.de/
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
Meiki
Passt der Golf 3 Motor ABF eigentlich ohne Probleme in den Rocco? Ist auf der Blockrückseite der 2 Liter Motoren auch die Hubraumgröße in den Guss eingegossen wie bei manchen 1,8Liter Motoren?
Meiki
Meiki
rocco-16V
morgen meiki!
sicher passt der Motor in den rocco auch rein *g*
er ist nur etwas höher als die normalen 1,8er motoren bzw. geht der rumpf etwas weiter runter richtung Boden
d.h. du hast eventuell probleme bei extremer tieferlegung, weil erst die Ölwanne am Boden schleift und dann erst irgendwann die Räder im Radkasten *g*
ach ja und die 2L Buchstaben fallen mittels Hammer und Meissl fürs Vaterland
Meiki
Danke rocco-16V ,
das habe ich mir fast gedacht, das er nach unten geht. Muß mal die Motorrep. Fäden vom 1,8er mit dem vom 2,0 vergleichen, ich hab sie ja rumliegen, komm aber nicht dazu mal reinzuschauen.
Meiki
Meiki
- cekey
na da hab ich nen schönen Blödsinn gelesen
motronik ist also diese sequentielle einspritzung die nur dann reinpfeffert wenn der Motor an dem Zylinder saugt
is bestimmt besser
is bestimmt besser
Die Grüne Gefahr
Motronic:
Einspritzung und Zündung(vollelektronisch) über ein und das selbe Steuergerät
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
