Meist geht der Himmel schlecht weg, da hilft aber ein Heißluftfön mit dem kriegst Du den Himmel und den Kleber weich.
Wenn du den Himmel so vom Falz gelöst hast, ist der Himmel nochmal mit einer Stange dreimal am Dach eingehackt, die mußt Du auch noch aushängen und dann kommst Du ausreichend hin.
Meiki
16V Antenne
Rolf
Re: 16V Antenne
Vorsicht!!
Sei gewarnt, daß es bei älteren Himmeln fast unmöglich ist, das wieder so hinzubekommen, wie es vorher aussah. Ich hatte viel gefummelt, um meine 16V drauf zubekommen. Aber dieser labbrige Himmel nimmt es einem übel umd reißt auch gern recht schnell ein. Nimm auf jeden Fall nen Fön oder sowas und versuch nicht erst, das so zu lösen.
Aber:
Die Arbeit lohnt sich wohl, denn ich finde, daß eine 16V garnichtmal so schlecht aussieht...
Gruß,
Rolf
Aber:
Gruß,
Rolf
