Homepage
PHiL
Re: Homepage
Beitrag von PHiL »
Hi !
Gefällt mir ganz gut.
Je mehr Photos umsobesser !
mfg PHiL
mfG PHiL
SciFi
Re: Homepage
Beitrag von SciFi »
800 KB sind wirklich etwas heftig...sind ja schon fast amerikanische Verhältnisse, die stellen auch gerne mal Bilder im MB-Bereich ins Netz... ;)
Also: eine Page (d.h. eine Seite innerhalb Deiner Site) sollte nach einer Faustregel nicht größer als 42Kb (exklusive downloadbarer Dateien) sein, selbstredend muß Du dich nich sklavisch daran halten. Bei mehr als 80Kb wird es dann doch kritisch - nicht jeder hat eine DSL-Flatrate.
Als erstes solltest Du mal bei dem von dir verwendeten Bildbearbeitungsprogramm nachschauen, welche Formatkonvertierungsmöglichkeiten angeboten werden (bei Photoshop 5.5 ff. z.B. "Für Web speichern"). Für gewöhnlich werden zwei Formate verwendet - GIF und .JPG (PNG kann man getrost vernachlässigen). Einfach gesagt - das GIF-Format bietet den Vorteil, transparente Hintergründe verwenden sowie animierte Grafiken erstellen zu können, allerdings fällt die Komprimierung nicht so stark aus wie beim JPG-Format in vergleichbarer Qualität.
Denke auch daran, daß die Auflösung fürs Web 72 dpi beträgt - ein höherer Wert bringt keine Qualitätsverbesserung, da die Monitore exakt diese Auflösung haben und bläht nur die Dateigröße unnötig auf.
Beim "Eindampfen" der Bilder würde ich auf den bestmöglichen Kompromiß aus Dateigröße und Qualität achten. Geringfügige Artefakte ("Klötzchen" oder unscharfe Ränder) kann man je nach Bild und Dateigröße durchaus in Kauf nehmen, das liegt an Dir. Grundsätzlich würde ich die "Interlaced"-Option aktivieren, d.h. das Bild wird bereits während des Downloads aufgebaut.
Sollte das Bild immer noch zu groß ausfallen, kannst Du entweder die Abmessungen ändern (dabei auf Qualitätsverlust achten!), oder Du teilst es in Segmente innerhalb einer Tabelle auf (das ärgert auch die "Bilderdiebe" ein wenig *g*). Nachteil der letzten Methode ist allerdings, daß die Tabelle ein "sauberes" Scripting erfordert, weil ansonsten viele Netscape-User das große Heulen bekommen, außerdem bedeutet das auch einen höheren Arbeitsaufwand.
Wenn Du mit deinem Bildbearbeitungsprogramm nicht zufrieden bist, aber auch nicht gerade mal eben 1200€ für Photoshop 7.0 raustun möchtest, empfehle ich, es mal mit Irfanview zu probieren (einen Download findest Du hier: http://www.chip.de/downloads_updates/do ... 79415.html
Wenn Du sonst noch Fragen hast, dann melde Dich ruhig mal bei mir.
:: MfG, SciFi ::
+++ Für die einen ist es ein VW...für die anderen das wahrscheinlich geilste Auto der Welt ;-) +++
Andy
Re: Homepage
Beitrag von Andy »
es gibt auch nette kleine Programme, wie z.B. den 'Webgraphics Optimizer', der zu grosse Bilder komprimiert, die Bildgroesse aendert oder das bild zuschneidet - ist kinderleicht zu bedienen
Gruß ... Andy B-)
sciroccokartei
Re: Homepage
Beitrag von sciroccokartei »
Hallo Duisburg,
schöne Seite nur Schade das das Gästebuch nicht funktioniert.
Eine Linkliste und mehr Bilder wären o.k.
Ich denke das wird alles noch ausgebaut. Der Anfang ist gut.
Gruß Gregor
Meiki
Re: Homepage
Beitrag von Meiki »
Das blau sticht in die Augen, so sehe ich es.
moerfi
Re: Homepage
Beitrag von moerfi »
hmm...also die Page wird designtechnisch wirklich kein Meisterwerk, sorry für die Kritik :-/
Ich würde die Buttons kleiner machen und alles etwas enger zusammenschieben.
Als Hintergrundfarbe ist rot recht unglücklich da sie sehr aggressiv wirkt.
Das arbeiten mit Frames hat sich auf kleinen Seiten echt etabliert, auf großen Seiten wird fast immer mit Tabellen und php gearbeitet - aber für den Anfang sind Frames nicht verkehrt. *find*
Mit Frames hast du die Möglichkeit deine Seite in einzelne Bereiche aufzuteilen und mit unterschiedlichen Inhalten einzeln zu füllen.
Schau mal auf http://www.samworld.de zum Beispiel.
Da gibt es 3 Frames: einen für die Überschrift, einen für die Navigation und einen für die Inhalte. In jedem Frame wird nun eine html Datei geladen.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich :-)
kleiner Tip:
http://selfhtml.teamone.de/
Christiane
Meiki
Re: Homepage
Beitrag von Meiki »
Habe ins Gästebuch geschrieben, danach kam Werbung, Aktualisiert, kam wieder die HP, wieder zum Gästebuch, aber da schauts dann aus wie vorher.
Meiki
