also Leutz, zu den problemen mit demontage Spiegelglas
erstmal es geht, dem Spiegel fehlt nix
nur ist es nicht allzu einfach zu erklären, also erstmal Spiegel ab
an den Spiegeln ist ein plastikring, an dem sind zu den 4 Ecken des Spiegels zugewandt seitliche laschen mit Stifen dran
diese Stifte verbinden das Glas mit der Verstellung
der Plastikring am Glas ist normal weisses plastik, die Verstellung schwarz, man muß mit mem geschliffenen schraubenzieher zíschen die laschen und die dann auseinanderhebeln, das bei allen 4 und fertig
nur jetzt kommt das problem, man kommt beim besten willen nicht hin, hab da schon den ganzen Spiegel (das Gehäuse) zerstört um hinzukommen, aber das braucht´s bei von Innen Verstellbaren nicht,
man kann die Seile der Verstellung innen abhängen, dann kann man den Spiegel anheben, dann kommt man Seite für Seite auch an die Laschen
ich hab das jetzt schon mehrmals gemacht, noch kein einziger war in Gefahr zu brechen
wenn einer von euch mal nach Niederbayern kommt zerleg ich sie euch auch gern
so, und jetzt die fragen
Glaswechsel Außenspiegel Scirocco 2 mit mechanischer oder außenverstellung
- cekey
