MFA
MFA
HI!
Woran liegt das, dass mir meine Multifunktionsanzeige immer den falschen Durchschnittsverbrauch anzeigt?? So ca. 58l pro 100 km? Das selbe Problem hatte ich bei meinem alten Rocco, der zeigte immer so 0,6 Liter an? Was ist da defekt?
[sigpic]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1203691945[/sigpic]
Scirocco GT2 MKB:JUHU Bj92
----- selbsternannter TÜV Prüfer für den Bereich Oberfranken -----
Re: MFA
Und wo sitzt der genau? Muss ich da den Tacho rausschrauben? Die Beleuchtung der MFA ist glaub ich auch defekt.
Re: MFA
hi alex,
tech tip:
- batterie abklemmen (muß nicht, aber besser ist das !!!)
- lenkrad ausbauen
- cockpitblende lösen, abbauen (2 schrauben oben)
- ablagen unten ausbauen
- verkleidung unten ausbauen
- 2 kabelstecker (weiß und schwarz) vom cockpit abziehen
- tachowelle ab"stecken" (2 klammern drücken, abziehen)
- unterdruckschlauch abziehen (das ist der unterdruckgeber!!!!)
- cock. nach vorne kippen, aus den hlatern "fummeln", und dann nach vorne rausziehen (ist ne "fummelarbeit" !!)
- zack....das war's
- 2 kreuzschrauben am unterdruckgeber (meist aus metal, steht groß VDO drauf) lösen, und aus dem cockpit ziehen. neuen einbauen (achtung: kostet ein schweinegeld!!!!)
- lampen sind mit bajionettverschluß
tech tip:
- lenkrad ausbauen
- zack....das war's
Re: MFA
Hab ich irgend ne Möglichkeit an so nen Geber billig ranzukommen? Was kostet denn der neu?
Re: MFA
Ich hab den 95 PS JH
