Scirocco vibriert stark
Scirosto
Re: Scirocco vibriert stark
Beitrag von Scirosto »
Hallo Dirk,
die Motorlager könnten auch auf Spannung eingebaut sein. Der Effekt ist ähnlich defekter Lager. Du kannst schauen, ob das untere Lager gerade sitzt oder verdreht ist.
cekey
Beitrag von cekey »
hmmm, hallo erstmal
hört sich an als ob was angeht, hast du ne verbeulte Querlenkerstrebe, oder eine Domstrebe
alles genug spiel?
ich kann mir fast nicht vorstellen daß wegen verspannter Motorlager das amaturenbrett im Stand vibriert
am Wasserfangkasten kann auch nix angehen?
meiner vibriert auch, während der fahrt (winterauto), kaputte Antreibswelle
