*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- Arcadefan
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Für ein Laserwarngerät ist die Technik zu simpel.
Ich würde eher auf ein Steuergerät für ein Knight Rider Lauflicht für den Kühlergrill tippen.
+12V auf das rote Kabel, Masse auf das schwarze und die Aussenlampen kommen wahrscheinlich an die weißen Kabel dran gegen das auch dort vorhandene schwarze Kabel.
nkGT
Hallihallo,
ich habe in meinem Scirocco 2 ein G60-Motor MKB:PG). Jetzt macht die Lichtmaschine unschöne Kratzgeräusche. Eigentlich möchte ich die selber LiMa reparieren und anschließend polieren, aber weil meine Saison auch bald anfängt muss ich ggf. ein Austauschteil bestellen.
Jetzt stellt sich mit folgende Frage:
Brauche ich eine 90A oder eine 55A Lichtmaschine??
Danke Nico
Danke Nico
- bonsai007
65A ist Standard beim G60 ohne Klima. Mit Klima od. Winterpaket war eine 90er drinnen.
55A hats beim G60 nicht gegeben, nur 65 und 90. Wenn du die schon tauscht, würde ich gleich die 90er nehmen.
- DocDulittel
Laufen tut er aber mit beiden Limas.
Gruß Michael
- Folterknecht
also lauflicht zu dem steuergerät ... .naja was macht das für einen sinn ? und dann noch einen "scan" knopf ? ausserdem warum sollte man daran ein steuergerät bauen wenn dann würde ich die ganze elektronik an das lampengehäuse bauen und nur einen schalter in den innenraum ... ausserdem wozu sollten dann die leds am kästchen sein ? nene das ist was anderes ... also wenn ich nach laser warn steuergerät google erhalt eich bei bilder such eutner andren einen schaltplan aus nem forum... soooo aufwendig sieht mir das nicht aus. ... könnte also doch durchaus passen .... http://www.radarforum.de/messages/6/3705.jpg
- d.e.
Servus,
Also Es gibt 1000 Punkte für Arcadefan (schade bei 1001 hätts ne Wachschmaschine als Preis gegeben^)
Es ist tatsächlich ne Lauflichtsteuerung die man sich ins Cockpit baut. Die Led's zeigen dann das jeweils gewählte Programm an welches auf die Kanäle des Flachbandkabels geschaltet ist.
Hier das Video:
https://www.dropbox.com/s/ooc2g0tlvh85z ... 5.mp4?dl=0
Arcadefan hat geschrieben:Für ein Laserwarngerät ist die Technik zu simpel.
Hier das Video:
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
- innouwe
Mist..habe nur noch Scheinwerfer mit LWR oder GT Scheinwerfer hier...alle normalen auseinandergenommen
Wie viele Scheinwerfereinstellschrauben sind auf einer Seite verbaut...(normaler Scheinwerfer mit 3 Befestigungspunkten und normaler Fernscheinwerfer mit 4 Befestigungspunkten)?
wenn weniger als 7, wo sitzen dann die Einstellschrauben?
Inno-Uwe
Inno-Uwe
Flip
mahlzeit zusammen
beim kühler, 1,6 und 1,8L motoren, die quetsch feder verbinder (oder wie immer dieser sch..... heissen mag) bei den dicken kühlerschläuchen gegen schraub-schlauchschellen tauschen. weis auf die schnelle wer wie gross die sein müssen.
besten dank
besten dank
- Aki
Habe gestern beim 1ser 1,6er 70 PS die Schellen getauscht.
Eingebaut habe ich 28 bis 40 mm Schellen.
Gruß Aki
Gruß Aki
- bonsai007
Wos isn so des größte an Starterbatterien die in Scirocco Platzmäßig hineingehen?
LG
LG
