Re: zahnriemen wechsel schnell!!!!!
Verfasst: Do 27. Okt 2005, 06:55
Beim JH ist das normal, dass die Pumpen ERST laufen wenn man den Schalter ganz nach rechts dreht, nicht schon auf der ersten Zündungsstufe.
Beim 16V und bei vielen Golf2 ist das anders, da läuft die schon kurz an wenn man den Schlüssel nur 1 nach rechts dreht.
Ob die richtig laufen merkst du ja daran, einfach kurz den Anlasser drehen lassen und dann den schlüssel sofort loslassen bevor er angesprungen ist. Dann sollte man die Pumpen für ca 1-2 sekunden kurz hören.
Wenn der vorher gelaufen ist, ist bestimmt nicht auf einmal die Pumpe im Arsch, oder? Das Problem liegt irgendwo vorne wo du etwas angefaßt oder vertauscht hast.
Bist du zu 100% sicher, dass die Dichtungen der Einspritzdüsen dicht sind? (direkt hinten am Kopf!!)
