Ein paar Fragen
jochen
AW: Ein paar Fragen
Beitrag von jochen »
ja ich meine original sind die alufelgen doch auch oberflächen geschützt?! Sind sie dann silber lackiert oder beschichtet? oder irgendwie anders geschützt.
Claas-GT
AW: Ein paar Fragen
Beitrag von Claas-GT »
Das ist richtig... Nur wenn Du die strahlen läßt sind die Felgen ja dann "nackt" also somit Schutzschicht/Lack w.e.c.h. und dann kannst Du die wieder lackieren, bzw. Pulverbeschichten lassen...
jochen
AW: Ein paar Fragen
was haltete ihr von den felgen stehen die dem scirocco schwartz und gt2? was sagt ihr zur einpresstiefe?
http://cgi.ebay.de/ATF-Alufelgen-7x15-4 ... 45f8cf72c0
deepredrocco
AW: Ein paar Fragen
Beitrag von deepredrocco »
Warum nicht ,andere Kreuzspeichen stehen ihm doch auch, muss dir doch gefallen. Zur et würde ich sagen da passen noch dicke platten hinter, habe hinter meinen Lenso bsx 7x15 et38 noch 30mm Spurplatte pro Seite hinten und 10mm pro seite vorn und da ist immer noch platz bis zur Kotflügelkante
was gibt es besseres als moosgummmiheckspoiler
:auto::auto:[SIGPIC][/SIGPIC]
jochen
AW: Ein paar Fragen
Moin moin ich wechsel ja bei meinem auto und bei dem auto meiner eltern die winter und sommerreifen habe es bis jetzt immer nach gefühl angezogen aberr das ist mir zu unsicher und möchte mir jetzt einen drehmomentschlüssel kaufen nun ein paar fragen wie funktioniert er denn? also dei der gewissen N zahlkann man nicht weiter drhen oder wie? und mit wie viel N zieht man die bolzen an gibt es da nen durchschnittswert? und kann dieser schlüssel was taugen für so wenig geld?
deepredrocco
AW: Ein paar Fragen
aloha, weiter drehen kannst du dann schon es gibt einen gut hörbaren `knack` wenn die Nm zahl erreicht ist die du ein gestellt hast. durchschnittswert gute fragen, ich mache immer 110 Nm das ist nie verkehrt ( kleinbusse wie t4 und geländewagen mal ausgenommern). ich denke mal nur für räder kannst du auch einen günstigen nehmen, da kommt es ja nicht drauf an ob er ein oder zwei Nm daneben liegt aber einen kopf oder ähnliches würde ich damit nicht machen. mfg
jochen
AW: Ein paar Fragen
Probleme über probleme
So habe mir diese felgen gekauft!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
und ich glaube ich bekomme sie garnicht eingetragen weil wenn man von vorne guckt stehen die felgen bestimmt 3 cm heraus! was kann ich tun kann mich da mal wer aufklären und wo bekomme ich ein gutachten her? sie haben eine einpresstiefe von 20 wahrscheinlich ist 25-20 so die grenze!?
Thommy
AW: Ein paar Fragen
Beitrag von Thommy »
Ahoj,
das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen :gruebel:
Meine Felgen sind breiter und stehen nicht so arg raus. Stimmt denn deine Achseinstellung?
Schau auf den Felgen nach einer KBA-Nummer, anhand dieser kannst du ein Gutachten suchen. Ich meine, dass die Nummer 4-stellig sein muss.
Wenn keine drauf ist, siehts erstmal schlecht aus...
Die ET-Grenzen sind nicht festgeschrieben. Das kommt auf Gutachten, Prüfer sowie deinen Geldbeutel an. Im Normalfall geht alles was +2% der original Spurweite nicht überschreitet ohne Probleme.
jochen
AW: Ein paar Fragen
wie die achs einstellugn? meine sind et 20 und wenn man so von oben guckt stehen die reifen 3 cm heraus
Thommy
AW: Ein paar Fragen
Die Vorderachse ist in vielerlei Hinsicht einstellbar bzw. felxibel. Je nach Einstellung der Geometrie steht das Rad anders im Radhaus. Zum Beispiel kann eine positive Sturzeinstellung dazu führen, dass das Rad oben weiter außen steht als unten - daher könnten die 3cm kommen, die dein Rad aus dem Radhaus heraussteht.
Du kannst ebenso einen schmaleren Reifen nutzen, z.B. einen 195/50R15.
