Seite 7 von 16
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 13.03.2007) Teil 4
Verfasst: Di 27. Mär 2007, 15:27
von Hoerli88
hallo
sooo endlich geht wieder was.
hier jetzt das fertige stück.
Gruss marco
Beitrag bearbeitet (27.03.07 16:28)
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 27.03.2007) Teil 4
Verfasst: Di 27. Mär 2007, 15:47
Endlich gehts weiter, hatte schon Entzug...
Verfasst: Di 27. Mär 2007, 22:17
von zorocco
so ähnlich siehgs bei mir auch aus mit dem kat und dem flexrohr an den 4 ins 1 fächer.
viel spass noch damit und poste ma schön weiter
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 16:26
von Hoerli88
Hallo
Hier der Stecker der zwischen lamdasonde und Lamdasteuergrät kommt. ich seh da keine andere möglichkeit das kabel der Lamdasonde so durch den Unterboden zu bekommen das das wasserdicht ist, und das Lamdasteuergerät an den Unterboden is mir zu gefährlich.
Gruss Marco
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 28.03.2007) Teil 4
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 18:08
von Pigga
Hi.
Warum packste den Lambdacontroller nicht in den Motorraum? Der hat doch nen 10km langes Anschlusskabel....
Die Zuleitung zur Sonde würd ich nicht zersäbeln, das kann auch ins Auge gehn.
Pigga
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 18:48
von Hoerli88
Hallo pigga
naja so lang is auch nicht 2m vieleicht. aber das kabel zwischen lamdasonde und controller is nur 40 cm lang, und die sonde hängt ja im Kat. also wenn dann an den unterboden oder innen.
Gruss Marco
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 18:57
von Günni
Ich lese hier auch immer mit, versteh zwar nix, aber liest sich ja recht interessant.
Auf jeden Fall hast du meinen vollen :respekt: vor deiner Arbeit und dem Fachwissen. :massa:
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 19:03
von sublime
Die garantieren, daß das LC-1 wasserdicht ist. Hab meins am Unterboden. Dafür schneid ich keine Löcher in die Karosse (bin da etwas sehr empfindlich drin). Meiner kommt aber eh nur bei schönem Wetter raus :-) )
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 19:39
Habe das bei mir so gelöst, dass das Kabel der Lambdasonde zunächst am Dreiecklenkerstabi befestigt ist und dann zu den Bremsleitungsdurchführungen geht. Dann direkt an den Bremsleitungen entlang nach oben. Schließlich gehts bei mir dann direkt in den Kabelbaum. Ist ja die andere Version. Du könntest aber das LC1 in den Wasserfangkasten packen. Das Seriensteuergerät sitzt ja auch da.
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 19:58
von Hoerli88
nein das geht eben nicht. zwischen controller und sonde ist ein fertiges kabel mit stecker das zum zusammenstecken ist. das problem das ganze is nur ca 30 cm lang. also zwischen controller und sonde. das wiederrum heist der controller muss an den unterboden oder in den tunnel. ich denk mir dabei der tunnel wird zu heiß und am unterboden ist sowieso nicht mehr viel zu straße. also durch den boden is das beste denk ich mir mal. dafür muss ich aber das kabel zwicken und das is auch schlecht das weis ich.
