Seite 6 von 11
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 08:17
von Sascha1983
Bitte nicht falsch verstehen, ich will weder rennen fahren noch maximale ps rausholen, mir geht es nur darum etwas sportlicher mit dem Motor zu fahren und auch schonender, beim beschleunigen will ich eben nicht so hoch drehen müssen um von Fleck zu kommen. Die maximale Leistung ist ja auch ausreichend, nur eben erst bei so hoher Drehzahl.
AW: GTX 16V PL Flotter machen
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 08:51
von christian_scirocco2
@addl und COB,
da hab was durcheinander geworfen. :erschrecken:
Ich zitiere mal von einer Webseite was ich meinte:
"Für die Stärke der Beschleunigung ist ausschließlich das Drehmoment verantwortlich. Es sind die Newton-Meter, die man spürt. Jedes beliebige Auto beschleunigt in jedem beliebigen Gang exakt so stark, wie es die Drehmomentkurve vorgibt. "
"Das heißt auch, daß es keine Unterschiede in der Beschleunigung ergibt, wenn das Drehmoment von beispielsweise 500Nm bei 4000 anstatt bei 2000 Umdrehungen pro Minute anliegt. Der Formel nach wäre die Leistung des Motors bei 4000 U/min jedoch doppelt so hoch"
Quelle: http://www.e31.net/torque.html
@Sascha,
ich persönlich fahr den PL auch lieber in niedrigen Drehzahlen und gemütlich. Ich hatte dir die Anleitung schon verlinkt. Als Alternative bieten sich noch die ABF Wellen an oder die KR. Wobei dir KR wohl mehr im oberen Drehzahlbereich als unten zu spüren sind. EInes weiß ich aber aus meinem eigenen Umbau, einen PL mit Original Einlaßwelle möcht ich nicht mehr fahren.
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 09:01
von Sascha1983
Dann wird es wohl eher ein Abf :-)
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 09:02
von Marvin
Sascha, dann wirst du wohl einen Diesel fahren müssen :hihi:
Das mit dem KR wird aufgrund Eintragungen auch nur illegal machbar sein.
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 09:04
von Sascha1983
Diesel? Hatte ich schon.... Benzin bleibt Benzin :-)
TÜV für Nocken? Ich glaube nicht, daß das jemand merkt
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 09:11
von Marvin
Achso, bin jetzt vom kompletten KR ausgegnagen.
Dann nimm die ABF Nocke. Reicht ja die Einlaßnocke
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 09:18
von Sascha1983
Kommt jemand zufällig aus dem Raum Darmstadt, der das schonmal gemacht hat?
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 14:03
von Soul_Reaver666
Kannst dir auch noch Fächerkrümmer, Gruppe A Auspuffanlage und/oder z.B. ne erleichterte Schwungscheibe einbauen.
Wenn es dir dann irgendwann immer noch nicht reicht, kannst du die bei nem ABF oder 9A weiterverwenden...
Hab das bei meinem ABF drin und der zieht sehr gut von unten raus.
Wär auf keinen fall rausgeschmissenes Geld.
Gruss,
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 19:29
von COB
Maggus hat geschrieben: du weisst ja anscheinend alles.
Nahezu ja, so ist das. Was willst du wissen? Wobei du das aber nicht mit hellsehen verwechseln darfst, das kann ich (noch) nicht. Kleiner Scherz. ;-)
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 19:33
von COB
addl hat geschrieben: ...
Sehr schön erklärt, Addl. :applause: :wink:
