Scirocco mit neuem Motor
Schmierlappen
AW: Scirocco mit neuem Motor
so, heute Tacho fertig gemacht und mal ne kurze Strecke Autobahn gefahren..
Bevor das gejammer losgeht mit der Tachoungenauigkeit... die Angaben sind laut TACHO, nicht GPRS!
Ich hatte 205 im vierten Gang, als ich in fünften (Spargang) geschaltet habe, war die Strecke zu ende, wäre aber noch was gekommen.. ich schätze, dass er unten an die Kante vom Tacho gekommen wäre.. also ca. 215, wie viel sind das dann echte?
- Maggus
Am besten du schaust auf welcher AB gerade geblitzt wird, dann hast du ne Staatliche MessungSchmierlappen hat geschrieben: ca. 215, wie viel sind das dann echte?
Ne im Ernst, jeder Tacho kann anders sein. Ich tippe auf Max 190, dann kommt aber im 5ten nichts mehr nach.
Such dir ein Genaues Navi und fahr mal mit dem.
Posted via Mobile Device
Schmierlappen
http://www.myvideo.de/watch/6895797/Scirocco_GT2
nen kleines Video... wie man hört dreht die Kupplung durch.. wird aber auch bald behoben...
- sciroccomaker
90 PS 7s von 0 auf 100 und die Fahrbahn bei 180km/h läuft auch schneller normaler weise... so wie der Tacho dreht würde ich sagen der dreht reichlich vor!
was für eingetriebe hast du denn drin? und bei welcher Drehzahl fahrst du 120km/h...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
[/LEFT]
Schmierlappen
Wurde nichts verstellt am Video, kann gerne noch ein richtiges machen, wenn ich die Kupplung eingestellt habe bzw. ne neue gekauft habe, da sie dann nicht mehr durchdreht..sciroccomaker hat geschrieben:90 PS 7s von 0 auf 100 und die Fahrbahn bei 180km/h läuft auch schneller normaler weise... so wie der Tacho dreht würde ich sagen der dreht reichlich vor!
Ich fahre mit dem alten 1.6er Getriebe
- sciroccomaker
also nen 4+E Getriebe...
dieses rennt reale 120km/h bei 3000U/min im 5(E)Gang...alles andere ist nicht real...
+- ein paar km/h wegen Reifengrößen
[/LEFT]
[/LEFT]
Schmierlappen
Umin kann ich dir gerade nicht sagen, da er nicht angeschlossen ist.. zurzeit bin ich einfach zu viel Arbeiten, da bleibt nicht viel Zeit fürs Auto
Schmierlappen
Ich hab es grad mal so durchgerechnet, mit meiner Reifengröße, demnach müssten es ca. 8,5 Sekunden von 0-100 sein.. für 90 Ps ist das in ordnung oder?
- sciroccomaker
und was hast du jetzt gerechnet???
[/LEFT]
[/LEFT]
Schmierlappen
Also hab jetzt mit den 185/60 r14 gerechnet zum vergleich mit den jetzigen, also bei Tacho 109 läuft er echte 100
Hat ein Freund von mir ausgerechnet, auf irgendeiner Seite
