Wie kommst du denn auf Renault ?rd-biker hat geschrieben: Fahre keinen Renault.
Da sag nochmal einer "JH turbo geht nicht!" ;-b
- COB
AW: Da sag nochmal einer "JH turbo geht nicht!" ;-b
				rd-biker
Tante google hat ein Renault-Forum ausgespuckt.
Wenn du das Karmann-Forum meinst, bin ich angemeldet, wollte eine Ausfahrt zu einem 75ten organisieren,
Was leider nicht geklappt hat
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- COB
Das liegt aber nicht an Tante Google, wobei wer braucht als VW-Fahrer, um heraus zu finden was ein Typ 44 ist, eigentlich die Tante Google ? Das ist mehr als peinlich.rd-biker hat geschrieben: Tante google hat ein Renault-Forum ausgespuckt.
				el loco rocco2124
Gemeint is natürlich der audi 100 typ 44 , wie COB schon sagt!!!
Und ich meinte eigentlich den TE damit. Aber das hätt ich auch zuschreiben sollen!
				rd-biker
Dann ist ja alles klar,
Ansonsten gab es da noch die 44er Weber. Lol
Aber mal ernsthaft: Kennt jemand diese Pickup-Steuergeraete.?
Ich suche noch Informationen dazu.
Thomas
Thomas
- christianrolfes
Hallo, geht das nur mit die ATE 60 Sattel?200q20V hat geschrieben:Hi, das sind die originalen Federbeine. Ich hab ATE 60 Sättel vom Omega / Senator verbaut, die haben den richtigen Lochabstand (75mm) bei den Sattelhaltern und passen zu den 280er Scheiben vom Corrado G60. Zudem bieten die nochmal 23% mehr Kolbenfläche und damit Bremskraft als die 54er Sättel vom G60. Zum befüllen dieser mächtigen Kolben wurde zudem ein 25er HBZ verbaut.
Die Bremsbalance passt dann auch wieder wenn man die 3/35er Druckregler von der Trommelbremsanlage verwendet.
Fazit: Die Bremse beißt wie die Sau und hat ein super Ansprechverhalten! Da war sogar der TÜVler beeindruckt, der fährt selber Porsche!
Gruß Schmidti
Oder geht's auch mit http://www.ebay.de/itm/OMEGA-A-B-SENATO ... 51acf5efcf
http://www.vwscirocco.tk
c.rolfes@arcor.de
Christian Rolfes
GTII JH Turbo 1992
Im Werkstatt zum neuafbau GTX 16V G60 1986
VW Scirocco, was sonst?
						c.rolfes@arcor.de
Christian Rolfes
GTII JH Turbo 1992
- 200q20V
Hallo Christian,christianrolfes hat geschrieben:Hallo, geht das nur mit die ATE 60 Sattel?
an das Federbein dürfte der Sattelhalter schon passen, aber findest Du ne passende Scheibe? ("Für Bremscheiben 296x28 mm")
Passt die dann unter Deine Felgen (bei den 280er Scheiben braucht man schon min. 15", bei ner 296er Scheibe sicher schon 16"
Und nochwas: Sind bei der Auktion die Sattelhalter überhaupt dabei?
Gruß Michael
Das muss drücken im Ansaugtrakt!!!
- DocDulittel
Beim Opel brauchst du die 296er Scheiben. Beim Rocco 280er vom G60.200q20V hat geschrieben:Hallo Christian,
Gruß Michael
Gruß Michael
- christianrolfes
Na klar, das wird eine schwierige sache.
Und was ist mit die 256 mm Bremsen von Opel, ist günstiger wie Rocco 16V, wird es passen?
c.rolfes@arcor.de
Christian Rolfes
GTII JH Turbo 1992
						c.rolfes@arcor.de
Christian Rolfes
GTII JH Turbo 1992
- 200q20V
Also ich weiß nicht, ob man die 280er Corri-Scheibe einfach so mit dem 296er Sattelhalter fahren kann, zumindest passt bei mir der 280er Opel-Sattelhalter incl. 60er ATE Sattel perfekt zur 280er Corrado-scheibe. Wenn ich mir vorstelle, der Sattel würde 8mm (16mm/2 weil Radius) weiter außen sitzen, würde der Belag nicht mehr komplett an der Scheibe anliegen... Im Endeffekt hilft aber nur eines: Probieren! Weil genaue Abmessungen zum vorher berechnen bekommt man ja nirgendwo her...DocDulittel hat geschrieben:Beim Opel brauchst du die 296er Scheiben. Beim Rocco 280er vom G60.
Außerdem gibt es ja mehrere Faktoren, die für die richtige Bremskraftverteilung verantwortlich sind. Nur soviel: Der Durchmesser des Kolbens geht quadratisch in die Bremskraft ein, der Durchmesser der Scheibe nur einfach, dafür bringt der Scheibendurchmesser halt wärmetechnisch Einiges...
Ich bin echt froh, dieses Setup für meinen Rocco gefunden zu haben, weil das halt insgesamt einfach perfekt passt! Da steckt aber auch einiges an Hirnschmalz und mehrere Stunden Berechnung mit drin, damit die Bremskraftverteilung vo/hi so gut passt!
Gruß Michael
