jh dreht bei 5000 u/min nicht weiter
scirocco_scala_
AW: jh dreht bei 5000 u/min nicht weiter
Beitrag von scirocco_scala_ »
entäuscht bin ich nicht, nur der jh vom bekannten geht spürbar besser, aber die autobahnfahrt mit so 10km voll gas 180 hat beschleunigungs mäsig was geracht find ich bis 4000 dreht er gut hoch und ab 5000 bis ca 6000 kommt eine drehfrteudigkeit wie als setzt ein turbo mit vollen lade druck und das im 4.. als v-max hab ich heut knapp 190 geschaft laut tacho ok es ging leicht berg ab, falls jemand intressiert getriebe ist ein acd, reifen sind ats cup et 20 195/50/15
rocco79
Beitrag von rocco79 »
Also ich denke mit 190 leicht Berg ab kannst du doch zufrieden sein. Mein JH lief anfangs nur 170, mittlerweile nach 10tkm davon die letzten 8tkm ständig auf Vollast macht er ganz ganz Knappe 200 auf einer leicht abschüssigen Strecke (Zumindest nach Tacho). Also Kopf hoch der kommt wahrscheinlich von alleine wieder!
scirocco_scala_
ich bin mitlerweile auch zu frieden, werdn nächsten monat eventuell nen öl wechsel gönnen dass der ganze dreck mit raus kann
