Seite 5 von 5
AW: Wasser im Fussboden Fahrerseite.
Verfasst: Mi 6. Okt 2010, 10:39
von Scala1989
Ist dein Kofferraum auch nass?
Bei mir war es hinter dem sitz und im kofferraum.
Da war der hintere ablauf des schiebedachs zu.
Dann ist es über den himmel in die b un c säule und in denen
ruter, Mein Himmel hat sich aber auch nicht nass angefühlt.
Verfasst: Mi 6. Okt 2010, 15:38
von Phil89
ich kann mich erinnern dass die Matte im Kofferraum ein wenig von unten nass war. Da müsste ich aber nochmal extra drauf achten. Die Abläufe vom SD werde ich wohl mal irgendwie komplett von oben nach unten oder umgekehrt durchstoßen. Am unteren Ende sind die jedenfalls nicht zu gewesen.
Gruß, Phil
Verfasst: Mi 6. Okt 2010, 17:02
von Scala1989
Bei mir waren sie von unten auch nicht zu sondern von oben ist aber ein bisschen kniffelig da von oben ran zu kommen.
ich habs mit ner Luftpistole gemacht, dabei ist mir leider der eine schluch abgeflogen wesshalb ich den himmel an der einen seite
abnehmen musste. Also wenn dir das selbe passiert mein tipp mach ne schlauchschelle drüber dan haste damit keine probleme mehr.
Verfasst: Mi 6. Okt 2010, 18:01
von Ralle
Bei mir war diese Abdeckung gerissen und deshalb hatte ich Wasser im Lüftungsschacht, direkt über der Zentralelektrik.
Meiner Meinung nach macht elastische Dichtmasse mehr Sinn - was nicht hart wird kann auch nicht einreissen.
Die Spalte an Deinen Rückleuchten halte ich für normal - passgenaue Einsätze habe ich noch keine gesehen. Wichtige wäre es, dass Du die Rückleuchten zur Karrosse hin gut abdichtest.
Der Hauptgrund für einen feuchten Kofferraum war bei allen meinen Sciroccos bisher der dämliche Versuch von VW/Karmann, die Typenschilder ohne diese Clips einzusetzen.
Selbst bei meinem GT2 waren die Schilder nur angeklebt.....ein 3-4mm grosser Stift füllt ein 8-9mm grosses Loch scheinbar nur schlecht aus.
Verfasst: Mi 6. Okt 2010, 18:55
von Phil89
Hallo ihr zwei,
@Scala
Einen Kompressor habe ich nicht. bzw nur einen für Modellbauerische Zwecke. Und ehrlich gesagt ist mir das Risiko zu groß. Wenn sich ein Schlauch lösen sollte hab ich guuuut zu tun. Daher bastel ich mir wohl mal was langes leicht biegsames mit weicher Spitze.
Die Rückleuchten werde ich mal beobachten, vllt sind sie nach innen hin dicht.
Werde weiter berichten ;)
@Ralle
Hab mir jezz Teroson gekauft. So ein Zeug das klebt und dichtet. Terostat 9200 heisst das. Habs direkt an den Clips der Schriftzüge sowie an der Kennzeichenbefestigung hinten probiert. Scheint gut zu sein, mal sehen wie sich das morgen anfühlt.
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 20:10
von Ralle
Zum Durchstechen der Schiebedachschläuche nehme ich immer einen
Drahteinzieher, damit geht das wunderbar.
Alle Elektriker mögen mir verzeihen, wenn das gute Teil eine andere Bezeichnung hat - mein Fachgebiet liegt woanders......
