Es kommt einfach kein Sprit vorne an... Und ich krieg die Krise!
dr.scirado
Re: Es kommt einfach kein Sprit vorne an... Und ich krieg die Krise!
Beitrag von dr.scirado »
so gestern war der herr roadagain im schönen FFFallendar um meinen rocco zu testen!
wie gesagt wurde ja alles erdenkliche schon gemacht, wir hamm nochens das sieb aussem tank geholt, geschaut ob rücklauf und vorlauf vertauscht wurden und ob die pumpe förderte, alles war im lot!
als ich dann den motor anschmiss war auf einma der spritfilter gut gefüllt, ich fragte was sei und bekam ein "hab den vergaser ma durchgepustet" zu hören!
das is also des pudels kern!! weil alles andere war ja in bester ordnung. so ich werde dann nächste woche meinen werkstattfuzzi bitten den sauberzumachen, wenn nich, dann muss ich nen neuen druff machen!
achja: die zündung war auch total verstellt!! jetz läufter nich mehr wien sack scheiße :hihi:
greeetz
Harry
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
vergaser baut dir eigentlich keine werkstatt mehr auseinander
...aber wie wärs wenn du das selber machst !!!! sit kein problem ..hab ich damals bei meinem EX selber gemacht !!! lief hinterher wie ne eins !!!! schön alles auseinander schön WD40 einweichen alles schön mit benzin doer waschbenzin hitnerher sauber gemacht (die dichtugnen hab ich wiederverwendet - ohne probs - also ncith kaputt machen)
Macho
Beitrag von Macho »
Servus !
Hab auch kleine Probs mit meinem Vergaser-Golf, der ruckelt öfters beim Gasgeben oder springt nicht gleich an wenn Er nicht 100%ig warm ist, ist das normal ?
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
dr.scirado
@Folti: ich lad dich gerne ein vorbeizukommen und das ding sauberzumachen! wenn ich das teil anfasse is aber schicht im schacht, da fehlt dann hinterher die hälfte :hihi: zwei linke hände und so :hihi:
@Macho: da sind ma wieder die experten gefragt, am besten schilderste ma genau und schaust mal nach was ich alles schon geschaut hab, kann an was ganz lapidaren wie benzinleitung liegen!
greetz
Harry
Folterknecht
och schwer ist das wirklich ncith mit auseinander nehmen ..am besten du nimsmt dirm blatt papier schreibst auf wo welche schraube war mit bildchen und dann kann nix schief gehen ..soviel kansnte da auch garnicht auseinanderbauen ;)
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Also wir können den bei mir zerlegen, musste dir aer vorher nen dichtsatz besorgen.
Entweder klebt die nadel im schwimmerkasten oder eine düse ist zu.
Aber das der mal ruckelt würde ich den Zündkerzen und kabeln zuschreiben.
Damit würd ich auch stottern.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Rico
Beitrag von Rico »
Was is denn nu mit dem guten Stück?
Fehler gefunden? Woran lags?
Gruß Rico
88er GTX 16V, PL
dr.scirado
hi marco,
sehr nett gemeint, nur leider kann ich die einsprizung ausschließen!!
weil ich keine hab! :hihi: is jan vergaser rocco!
danke aber für die hilfe!
@Rico: es wird wohl der vergaser sein, mal schaun was ich damit mache. momentan is fahren aber eh schlecht weil die zündkabel voll am arsch sind. außerdem muss die benzinpumpen-an-gehäuse-dichtung neu, da siffts ein öl raus, hab schon einige fischleben auf dem gewissen!
momentan will ich vom rocco nix wissen, bin ja z.zt mit pappis A6 unterwegs! :hihi:
greetz
Harry
